Ty se extrémně špatně pájí. Řada i těch plastovejch - a tady ty moje rádoby zlacený, na tom jsem trval - mají klasický pájecí očka. Ten plast je samozřejmě nic moc a existuje riziko, že se to začne protáčet, ale těch pár kusů co sem pájel trafačkou zatím běží (akorát jednou se komusi zalomil, fuj). Ani zákazníci si dosud nestěžovali a neházeli po mě kamení, a to je prodávám po radioburzách třetím rokem?
Tydlety převlečný šunty jsou skoro totéž co ten jack, ale obráceně - trubičky klesajícího průměru oddělený plastovou trubičkou. Je to hrozně blbě blízko u sebe, i použít mikropáječku na to je mor, protože člověk drbne do toho plastu a hned to začne smažit. A tuším, že to nemá žádnou aretaci kabelu, drží to jen třením o tu gumu a pak za vlasový vodiče připájený na konektor. Takže člověk za to zatahá a kabel mu zůstane v ruce. Ale možná už jsou na trhu nějaký inteligentní a pokud jo, nebudu se zlobit, když se někdo podělí
sinclair: u pájení na zlato (pokud je to fakt zlato) bacha, obyčejná eutektická i 60/40 pájka prej se zlatem tvoří intermetaliky a ty dělají moc velký problémy, takže na zlato se mají používat tuším stříbrný (nebo nějaký ty jiný drahý) pájky; já mám jedno letitý klubo s 0,5 % antimonu a buď je to tím, nebo sou to fakt mosazný leštěnky, ale problém zatím není
Založen: Sep 10, 2007 Příspěvky: 5213 Bydliště: Ostrava, Bratislava
Zaslal: út duben 23 2019, 16:38 Předmět:
sinclair napsal(a):
Vidíš a já měl pořád pocit, že se ty čtyřpiny používají jenom u MT.
Dva kanály, mikrofon, tlačítko pro přijetí a společná GND..Furt se má člověk co učit
Na kterém kroužku jacku je zapojený to tlačítko? Hned ten první po zkrácené GND?
Prave naopak. Kdyz to beres od spicky tak je to ten posledni (zavit). Tlacitko a + mikrofonu jsou spolecne, tlacitko v podstate zkratuje vyvod mikrofonu. Pokud je tlacitek vic tak jsou zapojene pres odpory...
Založen: Apr 08, 2004 Příspěvky: 3314 Bydliště: Brno
Zaslal: út duben 23 2019, 17:15 Předmět:
Hubert_79, hele ty hlavně že je to levný. Třeba tavné lepidlo, dobrý sekundové lepidlo. Chce to trochu iniciativy a taky to půjde. Běž si koupit dražší konektor, na kabel tam bude úchyt, to jo ale v telefon na konektor vůbec nereaguje protože je to jinak zmetek konektor.
Založen: Dec 24, 2017 Příspěvky: 7571 Bydliště: Praha 6 - Petřiny
Zaslal: út duben 23 2019, 18:31 Předmět:
Nekupuji tyto konektory; sluch mám rád, tak si ho nebudu plundrovat nějakýma peckama narvanýma v uchu.
Takže zkušenost nemám. _________________ Frýba a láska zvítězí nad Hemalou a nenávistí!
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33917 Bydliště: Bratislava
Zaslal: út duben 23 2019, 18:34 Předmět:
To sa pouziva v "zaliatych" jackoch. Pitval som ich dost a vzdy tam boli okienka. Akurat k tomu niekto vymyslel (pochybny) kryt, aby sa to dalo predavat ako cely konektor...
Zaslal: út duben 23 2019, 19:28 Předmět:
Jak jsem někde už psal, některý káblíky vod sluchátek jsou tenké a tam když někomu dáš ten humpolácký jack tak je to větší békárna jak ten decentní co přišel. Trochu lepidla a pryč s tím.
Když já si nemůžu pomoct. Mně se spíše vyplatilo 3 x koupit levné konektory. Z toho dvě várky vyhodit a jednou dostat dobré, než kupovat ty drahé značkové mrchy. Je to daleko levnější, a výsledek je nakonec mnohem uspokojivější.
Já fakt nevidím moc důvodů, proč kupovat konektor jacku třeba za stokorunu, když jich potřebuji několik. A za tu cenu dostanu velký pytel levnějších konektorů, z nichž některé budou i velice dobré.
Tuto taktiku držím v konektorech už 12 let, a osvědčila se mi nejvíce.
Navíc mám dojem, že v audiu se tvořejí modly z různých "super kvalitních" značek - a realita bývá podstatně, ale podstatně smutnější a horší.
