Jack, cinch a jiné konektory.
Behemot
Pod dozorem moderátorů
Založen: Nov 01, 2013
PříspěvekZaslal: st duben 17 2019, 19:42    Předmět: Citovat
Ty se extrémně špatně pájí. Řada i těch plastovejch - a tady ty moje rádoby zlacený, na tom jsem trval - mají klasický pájecí očka. Ten plast je samozřejmě nic moc a existuje riziko, že se to začne protáčet, ale těch pár kusů co sem pájel trafačkou zatím běží (akorát jednou se komusi zalomil, fuj). Ani zákazníci si dosud nestěžovali a neházeli po mě kamení, a to je prodávám po radioburzách třetím rokem?
Tydlety převlečný šunty jsou skoro totéž co ten jack, ale obráceně - trubičky klesajícího průměru oddělený plastovou trubičkou. Je to hrozně blbě blízko u sebe, i použít mikropáječku na to je mor, protože člověk drbne do toho plastu a hned to začne smažit. A tuším, že to nemá žádnou aretaci kabelu, drží to jen třením o tu gumu a pak za vlasový vodiče připájený na konektor. Takže člověk za to zatahá a kabel mu zůstane v ruce. Ale možná už jsou na trhu nějaký inteligentní a pokud jo, nebudu se zlobit, když se někdo podělí Laughing
sinclair: u pájení na zlato (pokud je to fakt zlato) bacha, obyčejná eutektická i 60/40 pájka prej se zlatem tvoří intermetaliky a ty dělají moc velký problémy, takže na zlato se mají používat tuším stříbrný (nebo nějaký ty jiný drahý) pájky; já mám jedno letitý klubo s 0,5 % antimonu a buď je to tím, nebo sou to fakt mosazný leštěnky, ale problém zatím není
PříspěvekZaslal: st duben 17 2019, 22:02    Předmět: Citovat
ZVUK2000 napsal(a):
Už dávno se 4. pin používá i jako video signálu TV audio video.
Máš recht, třeba Soňácký Mini DV kamery ho měly na vstup/výstup video a audio L+R už v roce 2002.
robo
Založen: Apr 08, 2004
PříspěvekZaslal: út duben 23 2019, 16:31    Předmět: Citovat
Dnes dorazilo hafo konektorů 3.5 jack a světe div se, v telefonu sedí perfektně.
https://www.aliexpress.com/item/10pcs-White-And-Black-3-5mm-Stereo-Headset-Plug-Jack-Outlet-2-5mm-4-Pole-3/32966592930.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.26ab4c4d8AkuyO
https://www.aliexpress.com/item/2pcs-lot-90-Degrees-3-5mm-stereo-headset-plug-jack-3-4-pole-3-5-Gold/32854987619.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.26ab4c4d8AkuyO
 Velikost:  285.17 kB
 Zobrazeno:  184 krát
 Velikost:  277.97 kB
 Zobrazeno:  166 krát
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: út duben 23 2019, 16:38    Předmět: Citovat
sinclair napsal(a):
Vidíš a já měl pořád pocit, že se ty čtyřpiny používají jenom u MT.
Dva kanály, mikrofon, tlačítko pro přijetí a společná GND..Furt se má člověk co učit Very Happy
Na kterém kroužku jacku je zapojený to tlačítko? Hned ten první po zkrácené GND?
Prave naopak. Kdyz to beres od spicky tak je to ten posledni (zavit). Tlacitko a + mikrofonu jsou spolecne, tlacitko v podstate zkratuje vyvod mikrofonu. Pokud je tlacitek vic tak jsou zapojene pres odpory...
PříspěvekZaslal: út duben 23 2019, 16:40    Předmět: Citovat
Kabel je tam ako upevneny proti vytrhnutiu? Ci nevadi, ze zivotnost bude tak dva dni?
PříspěvekZaslal: út duben 23 2019, 16:42    Předmět: Citovat
Hlavní je, že je to levný! O nic jinýho nejde Smile
robo
PříspěvekZaslal: út duben 23 2019, 17:15    Předmět: Citovat
Hubert_79, hele ty hlavně že je to levný. Třeba tavné lepidlo, dobrý sekundové lepidlo. Chce to trochu iniciativy a taky to půjde. Běž si koupit dražší konektor, na kabel tam bude úchyt, to jo ale v telefon na konektor vůbec nereaguje protože je to jinak zmetek konektor.
Behemot
PříspěvekZaslal: út duben 23 2019, 18:27    Předmět: Citovat
Vokýnka na pájení ty we, co příde příště? Laughing
PříspěvekZaslal: út duben 23 2019, 18:31    Předmět: Citovat
Nekupuji tyto konektory; sluch mám rád, tak si ho nebudu plundrovat nějakýma peckama narvanýma v uchu.
Takže zkušenost nemám.
PříspěvekZaslal: út duben 23 2019, 18:34    Předmět: Citovat
To sa pouziva v "zaliatych" jackoch. Pitval som ich dost a vzdy tam boli okienka. Akurat k tomu niekto vymyslel (pochybny) kryt, aby sa to dalo predavat ako cely konektor...
robo
PříspěvekZaslal: út duben 23 2019, 19:28    Předmět: Citovat
Jak jsem někde už psal, některý káblíky vod sluchátek jsou tenké a tam když někomu dáš ten humpolácký jack tak je to větší békárna jak ten decentní co přišel. Trochu lepidla a pryč s tím.
Havaj
Založen: May 30, 2019
PříspěvekZaslal: čt květen 30 2019, 23:26    Předmět: Citovat
Když já si nemůžu pomoct. Mně se spíše vyplatilo 3 x koupit levné konektory. Z toho dvě várky vyhodit a jednou dostat dobré, než kupovat ty drahé značkové mrchy. Je to daleko levnější, a výsledek je nakonec mnohem uspokojivější.
Já fakt nevidím moc důvodů, proč kupovat konektor jacku třeba za stokorunu, když jich potřebuji několik. A za tu cenu dostanu velký pytel levnějších konektorů, z nichž některé budou i velice dobré.
Tuto taktiku držím v konektorech už 12 let, a osvědčila se mi nejvíce.
Navíc mám dojem, že v audiu se tvořejí modly z různých "super kvalitních" značek - a realita bývá podstatně, ale podstatně smutnější a horší.
