Založen: Dec 24, 2017 Příspěvky: 7589 Bydliště: Praha 6 - Petřiny
Zaslal: ne duben 21 2019, 21:34 Předmět:
Všecky benzíny, u kterejch nájezd má 6 míst a začíná dvojkou, jsou potenciální "Sporožiro" = "kasička"
Jo a když jsi u těch čísel, tak jsi měl ještě dopsat "počet válců menší než čtyři". Benzín s dobrou údržbou a slušným zacházením nemá problém... Třeba motory od Fordu 2.0 DOHC (88 kW) nebo ZETECy byly nesmrtelný. Jen těm 16v ZETECům trochu za studena rachtaly hydroštely a poněkud to žralo olej, ale jinak to jezdilo jak drak. A těch 2xx.xxx to mělo dvakrát. U skoro každé značky se takový motor najde; otázkou je, jestli to je koncernová 1.4... _________________ Frýba a láska zvítězí nad Hemalou a nenávistí!
Založen: Feb 21, 2009 Příspěvky: 5918 Bydliště: Okres Nitra
Zaslal: po duben 22 2019, 9:56 Předmět:
Záleží, ako vieme, aký to má zábeh, ako sa s tým jazdilo a ako sa o to kto staral. Ovšem to sa pravda nedozvieme. Jednaštvorka v Golfe by mohla dať cez 400-k i viac. Ale je pravda, že keď má ťažné, tak môže byť uťahaný. Ale zas tie motory sú relatívne lacné. Viac sa bojím hrdze na prahu, viď vľavo za kolesom.
Založen: May 06, 2007 Příspěvky: 4049 Bydliště: Zlín
Zaslal: po duben 22 2019, 18:28 Předmět:
Kamarád najezdil skoro 400 000 km s formanem na plyn. Bylo potřeba vždy po 200 000 km vyměnit těsnění pod hlavou. Nebýt toho, že při té druhé výměně ten motor chytráci v servisu poškodili, jezdil by dál. Běžel jak elektromotor.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33945 Bydliště: Bratislava
Zaslal: po duben 22 2019, 18:37 Předmět:
Zalezi nielen od km, ale aj od stylu jazdy a veku. Ak najazdis 200 tisic za 5 rokov na dlhych cestach, tak bude urcite motor v lepsom stave ako ked to najazdis za 20 rokov po meste.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31875 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: po duben 22 2019, 19:43 Předmět:
Právě proto jsem napsal tohle:
EKKAR napsal(a):
Všecky benzíny, u kterejch nájezd má 6 míst a začíná dvojkou, jsou potenciální "Sporožiro" = "kasička" ...
Protože (skoro) nikdy nevíš kdo a jak s autem jezdil před tebou a musíš s tím chcačky nechcačky počítat. Výjimky potvrzující pravidlo jsou auta získaný od někoho známýho, kdo ho měl jako funglovku a znáte jeho historii. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15522 Bydliště: Olomouc
Zaslal: ne duben 28 2019, 11:30 Předmět:
Toho Golfa bych určitě nebral, protože s tím většinou jezdí jedinci, co neumí jezdit a spoléhají se jen na "silný" motor. Takže to byde jen čekat na tvou plnou kapsu a zrní to určitě chtít nebude. To raději tu Fábku, ale nech si poradit od majitelů stejného typu, co si zkontrolovat. Oni ti rádi přiznají všechny skryté vady, co se na veřejnosti nesmí prozradit. Nebo-li vše, na co se nemusí šáhnout a co čeká hned na budoucího majitele.
Zaslal: ne duben 28 2019, 13:36 Předmět:
Ja by som šiel po veškerej korózii, to za prvé. Potom olej vo vode, zvuk motora za studena, pocit z riadenia a z radenia počas jazdy a na ďalšie mám mechanika. S bazarmi by to v tomto bolo ťažšie, ale so súkromníkom by to snáď šlo. Viac sa bojím formálnej stránky (prihlásenie, či je tu to vozidlo legálne a tak). Ale najprv váham, či ho chcem. Resp. nakoľko je pre mňa rentabilné a nakoľko ide o rozmar. Priebežne sa mi to v hlave utriasalo. Viem, to je na mne. Dík za všetko, pomohli ste a veľa.
Ešte otázka. Už som ju položil a nedošlo na ňu. Majú tieto vozy dvojhmotu, alebo by to bol zbytočný luxus?
Zaslal: ne duben 28 2019, 19:53 Předmět:
Dvojhmotu mají v týhle kategorii primárně dehty, benzíny ne. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
