Výber jazdenky
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 24, 25, 26, 27, 28  Další
PříspěvekZaslal: ne duben 21 2019, 21:34    Předmět: Citovat
Všecky benzíny, u kterejch nájezd má 6 míst a začíná dvojkou, jsou potenciální "Sporožiro" = "kasička"
Jo a když jsi u těch čísel, tak jsi měl ještě dopsat "počet válců menší než čtyři". Benzín s dobrou údržbou a slušným zacházením nemá problém... Třeba motory od Fordu 2.0 DOHC (88 kW) nebo ZETECy byly nesmrtelný. Jen těm 16v ZETECům trochu za studena rachtaly hydroštely a poněkud to žralo olej, ale jinak to jezdilo jak drak. A těch 2xx.xxx to mělo dvakrát. U skoro každé značky se takový motor najde; otázkou je, jestli to je koncernová 1.4...
Duvsan
Založen: Feb 21, 2009
PříspěvekZaslal: po duben 22 2019, 9:56    Předmět: Citovat
Záleží, ako vieme, aký to má zábeh, ako sa s tým jazdilo a ako sa o to kto staral. Ovšem to sa pravda nedozvieme. Jednaštvorka v Golfe by mohla dať cez 400-k i viac. Ale je pravda, že keď má ťažné, tak môže byť uťahaný. Ale zas tie motory sú relatívne lacné. Viac sa bojím hrdze na prahu, viď vľavo za kolesom.
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: po duben 22 2019, 18:28    Předmět: Citovat
Kamarád najezdil skoro 400 000 km s formanem na plyn. Bylo potřeba vždy po 200 000 km vyměnit těsnění pod hlavou. Nebýt toho, že při té druhé výměně ten motor chytráci v servisu poškodili, jezdil by dál. Běžel jak elektromotor.
PříspěvekZaslal: po duben 22 2019, 18:37    Předmět: Citovat
Zalezi nielen od km, ale aj od stylu jazdy a veku. Ak najazdis 200 tisic za 5 rokov na dlhych cestach, tak bude urcite motor v lepsom stave ako ked to najazdis za 20 rokov po meste.
PříspěvekZaslal: po duben 22 2019, 19:43    Předmět: Citovat
Právě proto jsem napsal tohle:
EKKAR napsal(a):
Všecky benzíny, u kterejch nájezd má 6 míst a začíná dvojkou, jsou potenciální "Sporožiro" = "kasička" ...
Protože (skoro) nikdy nevíš kdo a jak s autem jezdil před tebou a musíš s tím chcačky nechcačky počítat. Výjimky potvrzující pravidlo jsou auta získaný od někoho známýho, kdo ho měl jako funglovku a znáte jeho historii.
Duvsan
PříspěvekZaslal: čt duben 25 2019, 19:41    Předmět: Citovat
pepik9
Založen: Aug 31, 2010
PříspěvekZaslal: pá duben 26 2019, 15:13    Předmět: Citovat
Jestli se nepletu, tak 74kW vyžaduje 98-ku benzín. (kterej není, takže 100-ku..)
Duvsan
PříspěvekZaslal: ne duben 28 2019, 11:18    Předmět: Citovat
To vraj určite nie, radšej 95-ku. Ale 98 oct. sa dá snáď namiešať.
Ale toto je 1,6-ka motor, nie 1,4l.
PříspěvekZaslal: ne duben 28 2019, 11:30    Předmět: Citovat
Toho Golfa bych určitě nebral, protože s tím většinou jezdí jedinci, co neumí jezdit a spoléhají se jen na "silný" motor. Takže to byde jen čekat na tvou plnou kapsu a zrní to určitě chtít nebude. To raději tu Fábku, ale nech si poradit od majitelů stejného typu, co si zkontrolovat. Oni ti rádi přiznají všechny skryté vady, co se na veřejnosti nesmí prozradit. Nebo-li vše, na co se nemusí šáhnout a co čeká hned na budoucího majitele. Wink
Duvsan
PříspěvekZaslal: ne duben 28 2019, 13:36    Předmět: Citovat
Ja by som šiel po veškerej korózii, to za prvé. Potom olej vo vode, zvuk motora za studena, pocit z riadenia a z radenia počas jazdy a na ďalšie mám mechanika. S bazarmi by to v tomto bolo ťažšie, ale so súkromníkom by to snáď šlo. Viac sa bojím formálnej stránky (prihlásenie, či je tu to vozidlo legálne a tak). Ale najprv váham, či ho chcem. Resp. nakoľko je pre mňa rentabilné a nakoľko ide o rozmar. Priebežne sa mi to v hlave utriasalo. Viem, to je na mne. Dík za všetko, pomohli ste a veľa.
Ešte otázka. Už som ju položil a nedošlo na ňu. Majú tieto vozy dvojhmotu, alebo by to bol zbytočný luxus?
PříspěvekZaslal: ne duben 28 2019, 19:53    Předmět: Citovat
Dvojhmotu mají v týhle kategorii primárně dehty, benzíny ne.
Duvsan
PříspěvekZaslal: po duben 29 2019, 0:00    Předmět: Citovat
Ďakujem.
A taký Golf či Audi o objemu 1,8?
PříspěvekZaslal: po duben 29 2019, 0:27    Předmět: Citovat
Ježíši Kriste!!!!!!! UTFG !!!!!!
Duvsan
PříspěvekZaslal: po duben 29 2019, 22:43    Předmět: Citovat
OU... _OK
PříspěvekZaslal: út duben 30 2019, 8:24    Předmět: Citovat
Hele, to už rok a půl vybíráš ojetinu? Shocked
Strana 25 z 28
