Měření propojovacích kabelů s překvapujícím závěrem
beny66ka
Založen: Sep 12, 2015
PříspěvekZaslal: čt duben 18 2019, 16:39    Předmět: Měření propojovacích kabelů s překvapujícím závěrem Citovat
Vlastním sadu kabelů s krokosvorkami.
Protože se při testování LED pásků chovaly "podivně", rozhodnul jsem se je proměřit.
Výsledek - málem jsem spadnul údivem ze židle a proto jsem to shrnul do následujícího videa.
https://youtu.be/OCXz8oOj_iI
PříspěvekZaslal: čt duben 18 2019, 16:53    Předmět: Citovat
Video pozerat nebudem, ale predpokladam, ze si zmeral odpor.
Kremik
Založen: Mar 30, 2012
PříspěvekZaslal: čt duben 18 2019, 19:02    Předmět: Citovat
Taky na video koukat nebudu, ale koupils je v Hadexu, že jo. Znám, bužírka vodí špatně Smile
beny66ka
PříspěvekZaslal: čt duben 18 2019, 19:15    Předmět: Citovat
Ano, jsou z Hadexu Gunsrifling Potlesk Tleskáme
ale jejich problém NENÍ v průřezu, byť je tedy vzhledem k tloušťce izolace malý Evil or Very Mad
PříspěvekZaslal: čt duben 18 2019, 19:23    Předmět: Citovat
A co víc - zkusil spolu s těma propojkama stejným způsobem změřit napájecí kabel k PC a oba dva pak srovnal se stejně dlouhým kouskem licny ucvaknutým ze sekundární strany PC zdroje. Výsledek - odpor "spojovacího" vodiče s krokodýlkama skoro 0,5Ω při 40cm dýlce, po změření přibližnýho průměru šuplérou a výpočtu průřezu vyšel skoro 10-násobnej měrnej odpor než u mědi. Stejně "velká vodivost" vyšla i u žíly kabelu k PC, kterej navíc jevil výrazně odlišný mechanický vlastnosti - např. drátky v licně výrazně pružily. Kus licny ucvaknutej ze svazku PC zdroje - vodivostně evidentně měď. Spojovací drát s krokodýlkem a PC kabel 230VAC - blíž neurčenej kov potaženej mědí, protože pájitelnost žíly byla OK. Finální výsledek se pak projevil pomocí testu přívěskovým magnetem - "spojovací vodič" i jádro kabelu 230V zůstaly na magnetu "viset" ... fskutku, ideální měděný vodiče - jsou dokonce i magnetický ...
Davidus
Zablokován
Založen: Jun 01, 2005
PříspěvekZaslal: čt duben 18 2019, 19:46    Předmět: Citovat
Kupoval jsem raději Pomona 6356-12.
Každý svého štěstí strůjcem.. když to chceš levně... musíš s tím počítat
Kremik
PříspěvekZaslal: čt duben 18 2019, 19:48    Předmět: Citovat
beny66ka napsal(a):
Je to nakrimpovaný "přes" bužírku, psal jsem, že vím Smile
Taky jsem při prvním použití koukal.
P.S. AHA! Pravda, je to magnetický, toho jsem si nevšiml. Já měl problém s přechoďákama v místě spoje s krokodýlem. Některým jsem vyměnil celé káble, některé jen přepájel. Ty tenké používám jen na malé proudy, po tom, co mi jeden doslova shořel Very Happy
Naposledy upravil Kremik dne čt duben 18 2019, 19:58, celkově upraveno 1 krát.
beny66ka
PříspěvekZaslal: čt duben 18 2019, 19:51    Předmět: Citovat
Kremik:
Nejsou z mědi.
Davidus
Zablokován
PříspěvekZaslal: čt duben 18 2019, 19:59    Předmět: Citovat
Takhle vypadají slušné kabely s krokodýlky
Mimochodem koukám do Hadexu a sada výše zmíněných levných měřících kabelů stojí 20 korun, ne za kus ale celá sada. To jako vážně byl někdo tak ... že to koupí?
Měřící kabely od Pomona viz příloha :
 Velikost:  86.06 kB
 Zobrazeno:  112 krát
 Velikost:  191.1 kB
 Zobrazeno:  128 krát
Naposledy upravil Davidus dne čt duben 18 2019, 20:06, celkově upraveno 1 krát.
Kremik
PříspěvekZaslal: čt duben 18 2019, 20:05    Předmět: Citovat
Odpověď v předchozím příspěvku. Ty následující tu ještě nebyly ...
Kremik
PříspěvekZaslal: čt duben 18 2019, 20:16    Předmět: Citovat
Davidus > Tak už to asi slevnili, já za to dával víc, nevím kolik, drahé to nebylo. Koupil jsem tu sadu dokonce dvakrát Very Happy Poprvé, že mě to prostě zaujalo, podruhé už jsem věděl co je to zač, ale potřeboval jsem krokodýly. S káblama vyšly levněji než samostatně. Ovšem i ony v té druhé sadě nebyly nic moc, často byly křivé. Některé šly porovnat.
Kdybys věděl o nějakých, které bezpečně chytnou i tenký drátek, můžeš dát tip Smile
Bernard
Založen: May 27, 2005
PříspěvekZaslal: čt duben 18 2019, 20:31    Předmět: Citovat
Taky jsem se dal kdysi nachytat na ty šmejdy, potom jsem vylepšoval to krimpování. Ale stejně mě doběhly ještě jednou, ty krycí bužírky po delší době ztvrdly tak, že stařecká ruka už to nestlačí. Twisted Evil
Davidus
Zablokován
PříspěvekZaslal: čt duben 18 2019, 20:37    Předmět: Citovat
Kremik na to se nepoužívají krokodýlky ale kabely s koncovkou označenou jako minigrabber, třeba zmíněná Pomona jich dělá spoustu a najde se spousta jiných výrobců kvalitních měřících kabelů
 Velikost:  195.05 kB
 Zobrazeno:  158 krát
PříspěvekZaslal: čt duben 18 2019, 23:11    Předmět: Citovat
Davidus, když už máš tu Pomonu electronics namakanou, nemaj nějaký kvalitní měřící hroty s hodně měkkejma kabelama a úhlovejma 90 st banánkama do multimetru? Měl jsem 20 let suprový kabely, co byly u GoldStara a bohužel odešly a flexo nespravíš. Koupil jsem Pomonu podobnou 7519 a to je spíš pro silnoproud, hrozně humpolácký a tuhý. Ptám se na zkušenost, z katalogu se ta tuhost jaksi nepozná.
Díky
Davidus
Zablokován
PříspěvekZaslal: čt duben 18 2019, 23:42    Předmět: Citovat
od pomony nemám měřící sondy k multimeru vyzkoušený
Asi bych šel do TL175 od Fluke, mají dvojitou silikonovou izolaci a tedy jsou docela hezky ohebné, jen nevím zda ti vyhoví Twist guard (jsou přepínatelný mezi CAT III a CAT IV (mají vysouvací krytku)
https://youtu.be/PsWvZujoHMI?t=127 > odkaz na konkrétní čas
jinak bych prozkoumal
https://www.digikey.gr/product-detail/en/pomona-electronics/5519A/501-1004-ND/603315
podle popisu ohebné a silikon ale nemám osobně vyzkoušeno
Strana 1 z 4
