Zaslal: čt duben 18 2019, 16:39 Předmět: Měření propojovacích kabelů s překvapujícím závěrem
Vlastním sadu kabelů s krokosvorkami.
Protože se při testování LED pásků chovaly "podivně", rozhodnul jsem se je proměřit.
Výsledek - málem jsem spadnul údivem ze židle a proto jsem to shrnul do následujícího videa.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31852 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: čt duben 18 2019, 19:23 Předmět:
A co víc - zkusil spolu s těma propojkama stejným způsobem změřit napájecí kabel k PC a oba dva pak srovnal se stejně dlouhým kouskem licny ucvaknutým ze sekundární strany PC zdroje. Výsledek - odpor "spojovacího" vodiče s krokodýlkama skoro 0,5Ω při 40cm dýlce, po změření přibližnýho průměru šuplérou a výpočtu průřezu vyšel skoro 10-násobnej měrnej odpor než u mědi. Stejně "velká vodivost" vyšla i u žíly kabelu k PC, kterej navíc jevil výrazně odlišný mechanický vlastnosti - např. drátky v licně výrazně pružily. Kus licny ucvaknutej ze svazku PC zdroje - vodivostně evidentně měď. Spojovací drát s krokodýlkem a PC kabel 230VAC - blíž neurčenej kov potaženej mědí, protože pájitelnost žíly byla OK. Finální výsledek se pak projevil pomocí testu přívěskovým magnetem - "spojovací vodič" i jádro kabelu 230V zůstaly na magnetu "viset" ... fskutku, ideální měděný vodiče - jsou dokonce i magnetický ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: čt duben 18 2019, 19:48 Předmět:
beny66ka napsal(a):
problém NENÍ v průřezu
Je to nakrimpovaný "přes" bužírku, psal jsem, že vím
Taky jsem při prvním použití koukal.
P.S. AHA! Pravda, je to magnetický, toho jsem si nevšiml. Já měl problém s přechoďákama v místě spoje s krokodýlem. Některým jsem vyměnil celé káble, některé jen přepájel. Ty tenké používám jen na malé proudy, po tom, co mi jeden doslova shořel
Naposledy upravil Kremik dne čt duben 18 2019, 19:58, celkově upraveno 1 krát.
Mimochodem koukám do Hadexu a sada výše zmíněných levných měřících kabelů stojí 20 korun, ne za kus ale celá sada. To jako vážně byl někdo tak ... že to koupí?
Měřící kabely od Pomona viz příloha :
Velikost:
86.06 kB
Zobrazeno:
111 krát
Velikost:
191.1 kB
Zobrazeno:
127 krát
Naposledy upravil Davidus dne čt duben 18 2019, 20:06, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: čt duben 18 2019, 20:16 Předmět:
Davidus > Tak už to asi slevnili, já za to dával víc, nevím kolik, drahé to nebylo. Koupil jsem tu sadu dokonce dvakrát Poprvé, že mě to prostě zaujalo, podruhé už jsem věděl co je to zač, ale potřeboval jsem krokodýly. S káblama vyšly levněji než samostatně. Ovšem i ony v té druhé sadě nebyly nic moc, často byly křivé. Některé šly porovnat.
Kdybys věděl o nějakých, které bezpečně chytnou i tenký drátek, můžeš dát tip
Taky jsem se dal kdysi nachytat na ty šmejdy, potom jsem vylepšoval to krimpování. Ale stejně mě doběhly ještě jednou, ty krycí bužírky po delší době ztvrdly tak, že stařecká ruka už to nestlačí.
Kremik na to se nepoužívají krokodýlky ale kabely s koncovkou označenou jako minigrabber, třeba zmíněná Pomona jich dělá spoustu a najde se spousta jiných výrobců kvalitních měřících kabelů
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17747 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: čt duben 18 2019, 23:11 Předmět:
Davidus, když už máš tu Pomonu electronics namakanou, nemaj nějaký kvalitní měřící hroty s hodně měkkejma kabelama a úhlovejma 90 st banánkama do multimetru? Měl jsem 20 let suprový kabely, co byly u GoldStara a bohužel odešly a flexo nespravíš. Koupil jsem Pomonu podobnou 7519 a to je spíš pro silnoproud, hrozně humpolácký a tuhý. Ptám se na zkušenost, z katalogu se ta tuhost jaksi nepozná.
Díky _________________ Jirka
od pomony nemám měřící sondy k multimeru vyzkoušený
Asi bych šel do TL175 od Fluke, mají dvojitou silikonovou izolaci a tedy jsou docela hezky ohebné, jen nevím zda ti vyhoví Twist guard (jsou přepínatelný mezi CAT III a CAT IV (mají vysouvací krytku)
https://youtu.be/PsWvZujoHMI?t=127 > odkaz na konkrétní čas
Strana 1 z 4
