Potřebuji koupit mobilní klimatizaci do malého bytu (2 propojené místnosti celkem 50m2). Mám představu, že sání vzduchu provedu z chodby a výtlak teplého vzduchu do komína krbových kamen. Nechci zbytečně utrácet, představuji si cenu tak do 10 tis. Kč. Má někdo zkušenost s klimatizací bytu? Jakou klimatizaci byste doporučili? Díky
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 8977 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: čt duben 18 2019, 14:17 Předmět:
Jak uděláš to sání? Co jsem viděl mobilní klimy, tak nebyly zrovna uzpůsobený nějak rozumně napojit sání vzduchu na ochlazování výměníku. Pokud by se ti to povedlo dobře, tak bys získal vlastně výhody split klimy, akorát s dvěma hadicema a o moc hlučnější.
Jestli je to pronájem, tak to chápu, jestli tvůj byt, tak investuj do normální split klimy a máš klid.
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6609 Bydliště: Praha
Zaslal: čt duben 18 2019, 14:18 Předmět:
Split, mobilky jsou hlučná hrůza. Naprosto zapomeň na možnost spát se zapnutou mobilkou. Dle mého názoru mobilka jsou vyhozené peníze. Existuje i mobilní split, má flexibilní hadice, kompresor je ovšem ve vnitřní jednotce a tudíž je to taky dost hlučné. Ale alespoň to už chladí bez nutnosti výměny velkého množství vzduchu. Ale je to neadekvátně drahé. Pokud je to jen trochu možné, šel bych cestou nějakého levnějšího napevno montovaného splitu. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
... šel bych cestou nějakého levnějšího napevno montovaného splitu.
Nemám tuchu jak to vypadá. Jaký kus bys doporučil? Znamená to prorazit zeď a ven na stěnu dát výměník? Mám za rohem zastíněný přístřešek - jak dlouhý může být přívod chladiva?
Jestli je to něco takového, tak by to bylo fajn, pro nástěný kus do každé místnosti
https://www.czechklima.cz/klimatizace/multi-split-klimatizace
Zaslal: čt duben 18 2019, 15:00 Předmět:
Doporučil bych Toshibu, Fujitsu apod, to jsou ty drahé Nedoporučil bych Sencor. Přijatelné za přijatelný peníz jsou třeba Sinclair a LG, např:
https://www.chytry-obchod.cz/nastenna-klimatizace-Sinclair-VISION-ASH-09BIV-WiFi?gclid=EAIaIQobChMI5tuS4uTZ4QIVheR3Ch1mjQwpEAYYBSABEgIakfD_BwE https://bterm.cz/eshop/prod_detail.php?id=230089
T
Trubky můžou být nějakých 10-15 m dlouhé, když jsou víc, musí se do systému přidat chladivo, jinak se instalace provede tak, že se pouze natáhne potrubí, připojí jednotky, vyvakuuje systém a otevřou ventily na vnější jednotce, ve které již chladivo je. Každopádně to musí udělat chlaďaři, samodomo to opravdu nejde. Od vnitřní jednotky potřebuješ ještě zajistit odvod kondenzátu, nejlépe někam samospádem, pokud nelze, tak potřebuješ ještě čerpadlo kondenzátu, které také něco stojí. Já sehnal za dobrý peníz LG, natáhl si po dohodě s chlaďařem sám trubky a elektriku, namontoval jednotky a chlaďař mi potom připojil trubky, vyvakuoval systém a uvedl klimu do provozu. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Zaslal: čt duben 18 2019, 15:08 Předmět:
Dnes už asi všechny split klimy fungují i jako tepelné čerpadlo, lze s nimi topit. Pokud potřebuješ více vnitřních jednotek, potřebuješ tzv. multisplit a dostáváš se cenově úplně někam jinam. Kolega teď nedávno pořizoval multisplit LG na dvě vnitřní jednotky, cena komplet s instalací cca 70 tisíc. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
To se mi nezdá. Mám 2 místnosti - celkem 50m2. Kdybych koupil s jednou vnitřní jednotkou, tak je to za cca 15-16 tis Kč a kdyych chtě se dvěma, tak je to 70 tis Kč? Není to tou firemní montáží? Nemohu to namontovat sám?
Založen: May 22, 2006 Příspěvky: 2564 Bydliště: Posázaví (JN79LT)
Zaslal: čt duben 18 2019, 15:23 Předmět:
Existujou ještě samoinstalační split klimy, který maj rychlospojky ale jsou od cca 35000kč.Pokud vim, dělalo je třeba firma Remko.Osobně bych ale tomu moc nevěřil, že časem neuteče chladivo.Ty gumičky v rychlospojkách jednou musej povolit a už je problém. _________________ Lepší jednou ukázat, než desetkrát vysvětlovat
Založen: Nov 10, 2009 Příspěvky: 2462 Bydliště: u Velvar, mezi D8 a R7
Zaslal: čt duben 18 2019, 15:41 Předmět:
Jsou tu dva konce, kvalitní multisplit s instalací a zárukou.
A pak samoinstalační Coolexpert bez záruky za 8500. Vzhledem k tomu, že Castorama prodávala samoinstalační do předloňska za 10-12 tis. (se zárukou) je těch 8,5 slušná cena. Topím s ní druhým rokem, chladit ten kamenný barák není třeba. Pevná délka hadice je jediná nevýhoda pro mne. Při vypnutí zdroje si pamatuje nastavení.
Dobrá přátelé, tak ať vykrvácím. Jak byste to řešili s dodávkou a montáží? Jsem z Chomutova a ti co to nabízí jsou z druhé strany ČR. Co byste dělali? Nemám žádnou zkušenost, ale tlak manželky je veliký
Ona tvrdí, že to musím umět nainstalovat, že to někde viděla...bla bla bla... Stydím se, že to nemám nastudovaný, že to neumím, protože jsem to nikdy nedělal... help!
Naposledy upravil zachranar dne čt duben 18 2019, 16:58, celkově upraveno 1 krát.
Pokud ti ji prodají někde bez toho že nemáš certifikát pro nakládání s chladivem, tak ti na zprovoznění bude stačit půjčit kališkovač a vývěvu , místo vývěvy jde v nouzi použít kompresor z ledničky. Propojení zprovoznění netrvá nějak dlouho. Spousta videji je také na YouTube.
Strana 1 z 4
