Jakou mobilní klimatizace do bytu 50m2
zachranar
Založen: Jan 19, 2019
PříspěvekZaslal: čt duben 18 2019, 13:26    Předmět: Jakou mobilní klimatizace do bytu 50m2 Citovat
Potřebuji koupit mobilní klimatizaci do malého bytu (2 propojené místnosti celkem 50m2). Mám představu, že sání vzduchu provedu z chodby a výtlak teplého vzduchu do komína krbových kamen. Nechci zbytečně utrácet, představuji si cenu tak do 10 tis. Kč. Má někdo zkušenost s klimatizací bytu? Jakou klimatizaci byste doporučili? Díky
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: čt duben 18 2019, 14:17    Předmět: Citovat
Jak uděláš to sání? Co jsem viděl mobilní klimy, tak nebyly zrovna uzpůsobený nějak rozumně napojit sání vzduchu na ochlazování výměníku. Pokud by se ti to povedlo dobře, tak bys získal vlastně výhody split klimy, akorát s dvěma hadicema a o moc hlučnější. Very Happy
Jestli je to pronájem, tak to chápu, jestli tvůj byt, tak investuj do normální split klimy a máš klid.
PříspěvekZaslal: čt duben 18 2019, 14:18    Předmět: Citovat
Split, mobilky jsou hlučná hrůza. Naprosto zapomeň na možnost spát se zapnutou mobilkou. Dle mého názoru mobilka jsou vyhozené peníze. Existuje i mobilní split, má flexibilní hadice, kompresor je ovšem ve vnitřní jednotce a tudíž je to taky dost hlučné. Ale alespoň to už chladí bez nutnosti výměny velkého množství vzduchu. Ale je to neadekvátně drahé. Pokud je to jen trochu možné, šel bych cestou nějakého levnějšího napevno montovaného splitu.
zachranar
PříspěvekZaslal: čt duben 18 2019, 14:50    Předmět: Citovat
Zaky napsal(a):
... šel bych cestou nějakého levnějšího napevno montovaného splitu.
Nemám tuchu jak to vypadá. Jaký kus bys doporučil? Znamená to prorazit zeď a ven na stěnu dát výměník? Mám za rohem zastíněný přístřešek - jak dlouhý může být přívod chladiva?
Jestli je to něco takového, tak by to bylo fajn, pro nástěný kus do každé místnosti
https://www.czechklima.cz/klimatizace/multi-split-klimatizace
PříspěvekZaslal: čt duben 18 2019, 15:00    Předmět: Citovat
Doporučil bych Toshibu, Fujitsu apod, to jsou ty drahé Smile Nedoporučil bych Sencor. Přijatelné za přijatelný peníz jsou třeba Sinclair a LG, např:
https://www.chytry-obchod.cz/nastenna-klimatizace-Sinclair-VISION-ASH-09BIV-WiFi?gclid=EAIaIQobChMI5tuS4uTZ4QIVheR3Ch1mjQwpEAYYBSABEgIakfD_BwE
https://bterm.cz/eshop/prod_detail.php?id=230089
T
Trubky můžou být nějakých 10-15 m dlouhé, když jsou víc, musí se do systému přidat chladivo, jinak se instalace provede tak, že se pouze natáhne potrubí, připojí jednotky, vyvakuuje systém a otevřou ventily na vnější jednotce, ve které již chladivo je. Každopádně to musí udělat chlaďaři, samodomo to opravdu nejde. Od vnitřní jednotky potřebuješ ještě zajistit odvod kondenzátu, nejlépe někam samospádem, pokud nelze, tak potřebuješ ještě čerpadlo kondenzátu, které také něco stojí. Já sehnal za dobrý peníz LG, natáhl si po dohodě s chlaďařem sám trubky a elektriku, namontoval jednotky a chlaďař mi potom připojil trubky, vyvakuoval systém a uvedl klimu do provozu.
zachranar
PříspěvekZaslal: čt duben 18 2019, 15:05    Předmět: Citovat
Díky. Je možné doobjednat a připojit 2 vnitřní jednotky? Našel jsem také toto, http://www.klimatizacedodomu.cz/SINCLAIR-ASH-09BIR-d606.htm?tab=download ono to funguje jako tepelné čerpadlo - že si s tím v zimě zatopím? Shocked
PříspěvekZaslal: čt duben 18 2019, 15:08    Předmět: Citovat
Dnes už asi všechny split klimy fungují i jako tepelné čerpadlo, lze s nimi topit. Pokud potřebuješ více vnitřních jednotek, potřebuješ tzv. multisplit a dostáváš se cenově úplně někam jinam. Kolega teď nedávno pořizoval multisplit LG na dvě vnitřní jednotky, cena komplet s instalací cca 70 tisíc.
zachranar
PříspěvekZaslal: čt duben 18 2019, 15:14    Předmět: Citovat
To se mi nezdá. Mám 2 místnosti - celkem 50m2. Kdybych koupil s jednou vnitřní jednotkou, tak je to za cca 15-16 tis Kč a kdyych chtě se dvěma, tak je to 70 tis Kč? Není to tou firemní montáží? Nemohu to namontovat sám?
Sandal
Založen: May 22, 2006
PříspěvekZaslal: čt duben 18 2019, 15:23    Předmět: Citovat
Existujou ještě samoinstalační split klimy, který maj rychlospojky ale jsou od cca 35000kč.Pokud vim, dělalo je třeba firma Remko.Osobně bych ale tomu moc nevěřil, že časem neuteče chladivo.Ty gumičky v rychlospojkách jednou musej povolit a už je problém.
kejki
Založen: Nov 10, 2009
PříspěvekZaslal: čt duben 18 2019, 15:41    Předmět: Citovat
Jsou tu dva konce, kvalitní multisplit s instalací a zárukou.
A pak samoinstalační Coolexpert bez záruky za 8500. Vzhledem k tomu, že Castorama prodávala samoinstalační do předloňska za 10-12 tis. (se zárukou) je těch 8,5 slušná cena. Topím s ní druhým rokem, chladit ten kamenný barák není třeba. Pevná délka hadice je jediná nevýhoda pro mne. Při vypnutí zdroje si pamatuje nastavení.
zachranar
PříspěvekZaslal: čt duben 18 2019, 16:46    Předmět: Citovat
Dobrá přátelé, tak ať vykrvácím. Jak byste to řešili s dodávkou a montáží? Jsem z Chomutova a ti co to nabízí jsou z druhé strany ČR. Co byste dělali? Nemám žádnou zkušenost, ale tlak manželky je veliký Very Happy
Ona tvrdí, že to musím umět nainstalovat, že to někde viděla...bla bla bla... Stydím se, že to nemám nastudovaný, že to neumím, protože jsem to nikdy nedělal... help!
Naposledy upravil zachranar dne čt duben 18 2019, 16:58, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: čt duben 18 2019, 16:57    Předmět: Citovat
Dobre by mali byt aj Daikin, Mitsubishi alebo Panasonic. V robote mame stare klimy TOYO, su tam minimalne 15 rokov a funguju.
Na instalaciu potrebujes nastroje a pristroje, ktore nemas. A zaruka byva podmienena odbornou instalaciou.
zachranar
PříspěvekZaslal: čt duben 18 2019, 17:00    Předmět: Citovat
zachranar napsal(a):
Kde to teda objednat?
Asi si už v létě nevrznu. Laughing
PeteBurns
Zablokován
Založen: Oct 08, 2007
PříspěvekZaslal: čt duben 18 2019, 17:37    Předmět: Citovat
Hm, v tom pripade by som skor hladal novu zenu nez klimu Twisted Evil
doktor365
Založen: Jan 28, 2006
PříspěvekZaslal: čt duben 18 2019, 17:41    Předmět: Citovat
Pokud ti ji prodají někde bez toho že nemáš certifikát pro nakládání s chladivem, tak ti na zprovoznění bude stačit půjčit kališkovač a vývěvu , místo vývěvy jde v nouzi použít kompresor z ledničky. Propojení zprovoznění netrvá nějak dlouho. Spousta videji je také na YouTube.
Strana 1 z 4
