Oprava gramofonu Toshiba SM-200
Jenys
Založen: Feb 11, 2008
PříspěvekZaslal: út duben 16 2019, 21:51    Předmět: Oprava gramofonu Toshiba SM-200 Citovat
Zdravím, jak řešíte opravu obložení mezikola u gramofonu Toshiba SM-200.
Klasicky se z té gumy stala taková ta černá hnusná lepkavá hmota. Napadlo mně použít O kroužek, to kolo je jako řemenička. Ale jaký to má mít správný průměr, aby se zachovala správná rychlost? Nemá s tímto gramofonem někdo zkušenosti? Nějak jsem na netu k tomu nic moc nenašel.
Děkuji moc předem.
 Velikost:  94.29 kB
 Zobrazeno:  100 krát
 Velikost:  49.8 kB
 Zobrazeno:  126 krát
 Velikost:  77.1 kB
 Zobrazeno:  102 krát
Mirda
Založen: May 14, 2004
PříspěvekZaslal: út duben 16 2019, 22:14    Předmět: Citovat
Když je to jednoduché mezikolo tak na rozměru nezáleží. Otáčky to nezmění když to nebude prokluzovat.
Jenys
PříspěvekZaslal: út duben 16 2019, 22:24    Předmět: Citovat
Díky, zkusím sehnat O kroužek a hlavně nějak odstranit ten čenej hnus Evil or Very Mad
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: st duben 17 2019, 6:17    Předmět: Citovat
Kurňa, je gramofon s mezikolem ještě furt gramofon? Very Happy
Pamatuju si, že povrch mezikola musel být perfektně rovný a pravidelný, jinak to slyšitelně bouchalo i ve zvuku a do toho ještě hučení motorku.
Tohle má asi ss motorek a když trefíš O-kroužek, co nemá takový ten tenký vrub od vtoku formy, mohlo by to nějak fungovat.
Keramická vložka?
Skoro každý druh gumy jde nejlíp benzínem.
PříspěvekZaslal: st duben 17 2019, 7:51    Předmět: Citovat
Mala by tam byt prenoska Sharp C21D - typ MM. Takze to nebude uplna tragedia.
Inak celkom pekny stroj.
 Velikost:  95.35 kB
 Zobrazeno:  121 krát
Jenys
PříspěvekZaslal: st duben 17 2019, 9:21    Předmět: Citovat
To sinclair: Leoši, benzín se nechytal, docela dobře to šlo nitroředidlem, musel jsem použít několik hadříků, bordelu je z toho dost, ale očistil jsem to i hřídelku, tam to bylo pěkně nabalené. Jo jo, je tam SS motorek.
To mezikolo bylo i u nějakého Philipse v německém rádiu Grundig (skříň) tam to mezikolo bylo slyšet, jak píšeš. Zkusím nějaký O kroužek koupit v http://www.techseal.cz/, tam je docela dobrý výběr a nemám to daleko si tam dojet.
Opravu, této radiokombinace mě poprosil jeden kamarád, pro svého kamaráda, jestli bych se na to nepodíval, že se to nějak pomalu rozbíhalo, že prej asi řemínek Smile
Tak uvidím, až to seženu, jestli to bude dobré.
Díky všem za reakce a nápady Smile
PříspěvekZaslal: st duben 17 2019, 10:04    Předmět: Citovat
Na niektore druhy lepkaveho svinstva funguje WD40. Nasledne odstranit WD40 liehom alebo izopropanolom.
elektrosvit
Založen: Jun 27, 2016
PříspěvekZaslal: st duben 17 2019, 10:48    Předmět: Citovat
To můžu potvrdit. Napřed jsem použil WDčko, pak odmastil saponátem s vodou. Nakonec ještě isopropanol. Zbytky gumy z rozmáznutých řemínků jsem tímto způsobem odstranil docela snadno.
Jenys
PříspěvekZaslal: st duben 17 2019, 11:12    Předmět: Citovat
Aha, tak to je dobrá informace, WD by mně nenapadlo. Díky, někdy to zkusím Very Happy
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: čt duben 18 2019, 8:52    Předmět: Citovat
nepásne tam (po mírné úpravě) mezikolo z NC410 nebo NZK145 ? to byl čs kombajn s maďarským kazeťákem vypadal při japanovi jak chudý příbuzný ale co bylo tenkrát jiného k sehnání ?
Jenys
PříspěvekZaslal: čt duben 18 2019, 20:36    Předmět: Citovat
konosuke díky za nápad, jen takové kolo nemám na vyzkoušení Sad
konosuke
PříspěvekZaslal: pá duben 19 2019, 7:06    Předmět: Citovat
nemáš zač, je to jenom pokus o nápravu, v krajnosti kusovka výroba, bazmek vytočit ze silonu (obchodní označení tuším polyamid) na soustruhu a na okraj navlíknout natěsno krátký plochý řemínek z nějakého starého audio nebo video aparátu
 Velikost:  1.43 kB
 Zobrazeno:  100 krát
