Zdravím, jak řešíte opravu obložení mezikola u gramofonu Toshiba SM-200.
Klasicky se z té gumy stala taková ta černá hnusná lepkavá hmota. Napadlo mně použít O kroužek, to kolo je jako řemenička. Ale jaký to má mít správný průměr, aby se zachovala správná rychlost? Nemá s tímto gramofonem někdo zkušenosti? Nějak jsem na netu k tomu nic moc nenašel.
Děkuji moc předem.
Velikost:
94.29 kB
Zobrazeno:
100 krát
Velikost:
49.8 kB
Zobrazeno:
126 krát
Velikost:
77.1 kB
Zobrazeno:
102 krát
_________________ Když něco nevíte...klidně se zeptejte Co vás nezabije, to vás posílí Jenys
Založen: Feb 11, 2008 Příspěvky: 2120 Bydliště: Praha
Zaslal: út duben 16 2019, 22:24 Předmět:
Díky, zkusím sehnat O kroužek a hlavně nějak odstranit ten čenej hnus _________________ Když něco nevíte...klidně se zeptejte Co vás nezabije, to vás posílí Jenys
Zaslal: st duben 17 2019, 6:17 Předmět:
Kurňa, je gramofon s mezikolem ještě furt gramofon?
Pamatuju si, že povrch mezikola musel být perfektně rovný a pravidelný, jinak to slyšitelně bouchalo i ve zvuku a do toho ještě hučení motorku.
Tohle má asi ss motorek a když trefíš O-kroužek, co nemá takový ten tenký vrub od vtoku formy, mohlo by to nějak fungovat.
Keramická vložka?
Skoro každý druh gumy jde nejlíp benzínem.
Zaslal: st duben 17 2019, 9:21 Předmět:
To sinclair: Leoši, benzín se nechytal, docela dobře to šlo nitroředidlem, musel jsem použít několik hadříků, bordelu je z toho dost, ale očistil jsem to i hřídelku, tam to bylo pěkně nabalené. Jo jo, je tam SS motorek.
To mezikolo bylo i u nějakého Philipse v německém rádiu Grundig (skříň) tam to mezikolo bylo slyšet, jak píšeš. Zkusím nějaký O kroužek koupit v http://www.techseal.cz/, tam je docela dobrý výběr a nemám to daleko si tam dojet.
Opravu, této radiokombinace mě poprosil jeden kamarád, pro svého kamaráda, jestli bych se na to nepodíval, že se to nějak pomalu rozbíhalo, že prej asi řemínek
Tak uvidím, až to seženu, jestli to bude dobré.
Díky všem za reakce a nápady _________________ Když něco nevíte...klidně se zeptejte Co vás nezabije, to vás posílí Jenys
To můžu potvrdit. Napřed jsem použil WDčko, pak odmastil saponátem s vodou. Nakonec ještě isopropanol. Zbytky gumy z rozmáznutých řemínků jsem tímto způsobem odstranil docela snadno.
Zaslal: st duben 17 2019, 11:12 Předmět:
Aha, tak to je dobrá informace, WD by mně nenapadlo. Díky, někdy to zkusím _________________ Když něco nevíte...klidně se zeptejte Co vás nezabije, to vás posílí Jenys
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9669 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: čt duben 18 2019, 8:52 Předmět:
nepásne tam (po mírné úpravě) mezikolo z NC410 nebo NZK145 ? to byl čs kombajn s maďarským kazeťákem vypadal při japanovi jak chudý příbuzný ale co bylo tenkrát jiného k sehnání ? _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Zaslal: čt duben 18 2019, 20:36 Předmět:
konosuke díky za nápad, jen takové kolo nemám na vyzkoušení _________________ Když něco nevíte...klidně se zeptejte Co vás nezabije, to vás posílí Jenys
Zaslal: pá duben 19 2019, 7:06 Předmět:
nemáš zač, je to jenom pokus o nápravu, v krajnosti kusovka výroba, bazmek vytočit ze silonu (obchodní označení tuším polyamid) na soustruhu a na okraj navlíknout natěsno krátký plochý řemínek z nějakého starého audio nebo video aparátu
Velikost:
1.43 kB
Zobrazeno:
100 krát
