Polarizátor magnetů - co je to za obvod?
PříspěvekZaslal: po duben 15 2019, 19:57    Předmět: Polarizátor magnetů - co je to za obvod? Citovat
přeji hezký večer. V příloze je schéma jednoho zařízení, které umí opticky rozlišovat polaritu magnetického pole. Vhodné je to třeba pro přezkoušení správného zapojení vinutí vícepólových dynam, či elektromotorů. Potřebuji tomu zvýšit citlivost, aby to reagovalo na elektroventily (modrý cívky Danfoss 24V/20W). Bohužel ventily jsou takové konstrukce, že je potřeba rozlišovat polaritu (jedna otevírá, druhá zavírá).
Ve schématu je jakýsi IO na pozici U2, který není označen.
Fenguje tak, že na vývodu OUT z HALL senzoru je nějakých 1.64V. Magnetické pole to napětí buď zvyšuje, nebo snižuje. Při určitém snížení se rozsvítí 1 LED, při určitém zvýšení druhá LED. Při rozsvícení libovolné z LED sepne tranzistor "bzučák".
U1 je jakýsi 3.3V stabilizátor, a U3 je 3-vývodová hallova sonda.
 Velikost:  77.05 kB
 Zobrazeno:  148 krát
 Velikost:  23.97 kB
 Zobrazeno:  208 krát
 Velikost:  182.67 kB
 Zobrazeno:  189 krát
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: po duben 15 2019, 20:18    Předmět: Citovat
Videl bych to na nejaky maly PIC.
weed_smoker
Založen: Dec 02, 2011
PříspěvekZaslal: po duben 15 2019, 20:33    Předmět: Citovat
Možná spíš AVR nebo nitron (+V=pin#8 a GND=pin#4,PIC má,tuším,GND na pin#1).
Program je jednoduchej,vpodstatě je to jenom sada komparátorů aktivní podle určitýho napětí.Některý MCU AVR jsou komparátorem vybavený,podobně jako dřív 2051 a takový.Používat na to MCU s ADC je asi škoda.
Michal376
Založen: Apr 24, 2010
PříspěvekZaslal: út duben 16 2019, 17:40    Předmět: Citovat
DRV5013 jednoduché zapojení,obě polarity.
renda15
Založen: Nov 05, 2005
PříspěvekZaslal: út duben 16 2019, 17:54    Předmět: Citovat
Dovolím si poznamenat, že magnetické pole indikuji stejnosměrným klešťákem. Přesnost je dostačující a rozliší to i S i J pól znaménkem.
PříspěvekZaslal: út duben 16 2019, 20:37    Předmět: Citovat
Klešťák je sice použitelnej, ale má velký prostorový zábor. Tu tužkovou zkoušečku mám zrovna na testování použitelnosti. Původní má idea byla vteřiňákem slepit dva běžný unipolární Hall spínače k sobě tak, aby se při působení magnetického pole sepnul ten spínač, který je patřičně orientován. Ovšem pokud ta zkoušečka nereaguje, tak nebude reagovat ani ta dvojice Hall spínačů. Citlivý jazýčkový kontakt funguje, ale bohužel nerozlišuje směry.
Cílem mého snažení je rychlá indikace závady na reverzačním obvodu bistabilních elektroventilů neinvazívním způsobem, pomocí rozptylového magnetického pole cívek (otevření je jednou polaritou, zavření druhou - impulsy jsou dlouhé 1 vteřinu).
termit256
PříspěvekZaslal: út duben 16 2019, 21:01    Předmět: Citovat
Nejaka apka do mobilu by nestacila?
tomasjedno
Založen: Oct 11, 2008
PříspěvekZaslal: út duben 16 2019, 21:42    Předmět: Citovat
No nevím, ale možná by stačil miniaturní neodymový magnet na špejli Very Happy
Když s tím jde zdekódovat klíč EVVA MCS (16 M kombinací), tak snad blbej elektromagnet půjde taky,
Naposledy upravil tomasjedno dne út duben 16 2019, 22:42, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: út duben 16 2019, 22:25    Předmět: Citovat
s tím mobilem je to stejný jako z klešťákem. Navíc je to pomalý. Sám Danfoss jeden čas nabízel něco jako klíčenku, ve který byl miniaturní otočný magnet. Jenomže později jsem to v jejich nabídce nenašel.
termit256
PříspěvekZaslal: st duben 17 2019, 5:42    Předmět: Citovat
Napis jak moc to potrebujes vlastne male?
Tohle mas i bez baterie Smile
Jinak v cem je vlastne problem kdyz pouzijes hall snimace s analogovym vystupem + nejaky komparator?
https://www.ebay.com/itm/Mini-Button-Compass-Clear-Liquid-filled-Small-Portable-Outdoor-Sport-Accessories/113248968288?hash=item1a5e2a1e60%3Am%3AmiLmFKJ9r-wx9XbvHTYMslw&LH_BIN=1
PříspěvekZaslal: st duben 17 2019, 8:04    Předmět: Citovat
nejlépe jako ta původní zkoušečka z úvodu tohoto tématu, je to ve stísněných prostorech v mezistěně, a ve stropě.
PříspěvekZaslal: st duben 24 2019, 18:32    Předmět: Citovat
Nakonec k tomu účelu nejlíp fungoval miniaturní magnet z vadnýho motorku z dronu - hračky - navlečený na vývodu diody 1N4007. příčná polovina magnetu byla nabarvena centrofixem.
Motorky použitý v dronech mají rotor bez železa, který se otáčí na středovým magnetu (drony za pár stokorun). Ten středový magnet se k tomuto účelu velice hodí a když se zbavíte vinutí na rotoru, tak máte i osičku pro otočné uložení do nějakýho přípravku. Magnet má ve své ose ložiska
