Zaslal: po duben 15 2019, 19:57 Předmět: Polarizátor magnetů - co je to za obvod?
přeji hezký večer. V příloze je schéma jednoho zařízení, které umí opticky rozlišovat polaritu magnetického pole. Vhodné je to třeba pro přezkoušení správného zapojení vinutí vícepólových dynam, či elektromotorů. Potřebuji tomu zvýšit citlivost, aby to reagovalo na elektroventily (modrý cívky Danfoss 24V/20W). Bohužel ventily jsou takové konstrukce, že je potřeba rozlišovat polaritu (jedna otevírá, druhá zavírá).
Ve schématu je jakýsi IO na pozici U2, který není označen.
Fenguje tak, že na vývodu OUT z HALL senzoru je nějakých 1.64V. Magnetické pole to napětí buď zvyšuje, nebo snižuje. Při určitém snížení se rozsvítí 1 LED, při určitém zvýšení druhá LED. Při rozsvícení libovolné z LED sepne tranzistor "bzučák".
U1 je jakýsi 3.3V stabilizátor, a U3 je 3-vývodová hallova sonda.
Zaslal: po duben 15 2019, 20:33 Předmět:
Možná spíš AVR nebo nitron (+V=pin#8 a GND=pin#4,PIC má,tuším,GND na pin#1).
Program je jednoduchej,vpodstatě je to jenom sada komparátorů aktivní podle určitýho napětí.Některý MCU AVR jsou komparátorem vybavený,podobně jako dřív 2051 a takový.Používat na to MCU s ADC je asi škoda.
Klešťák je sice použitelnej, ale má velký prostorový zábor. Tu tužkovou zkoušečku mám zrovna na testování použitelnosti. Původní má idea byla vteřiňákem slepit dva běžný unipolární Hall spínače k sobě tak, aby se při působení magnetického pole sepnul ten spínač, který je patřičně orientován. Ovšem pokud ta zkoušečka nereaguje, tak nebude reagovat ani ta dvojice Hall spínačů. Citlivý jazýčkový kontakt funguje, ale bohužel nerozlišuje směry.
Cílem mého snažení je rychlá indikace závady na reverzačním obvodu bistabilních elektroventilů neinvazívním způsobem, pomocí rozptylového magnetického pole cívek (otevření je jednou polaritou, zavření druhou - impulsy jsou dlouhé 1 vteřinu).
Založen: Oct 11, 2008 Příspěvky: 6064 Bydliště: ZZ9 Plural Z Alpha
Zaslal: út duben 16 2019, 21:42 Předmět:
No nevím, ale možná by stačil miniaturní neodymový magnet na špejli
Když s tím jde zdekódovat klíč EVVA MCS (16 M kombinací), tak snad blbej elektromagnet půjde taky,
Naposledy upravil tomasjedno dne út duben 16 2019, 22:42, celkově upraveno 1 krát.
s tím mobilem je to stejný jako z klešťákem. Navíc je to pomalý. Sám Danfoss jeden čas nabízel něco jako klíčenku, ve který byl miniaturní otočný magnet. Jenomže později jsem to v jejich nabídce nenašel.
Napis jak moc to potrebujes vlastne male?
Tohle mas i bez baterie
Jinak v cem je vlastne problem kdyz pouzijes hall snimace s analogovym vystupem + nejaky komparator?
Nakonec k tomu účelu nejlíp fungoval miniaturní magnet z vadnýho motorku z dronu - hračky - navlečený na vývodu diody 1N4007. příčná polovina magnetu byla nabarvena centrofixem.
Motorky použitý v dronech mají rotor bez železa, který se otáčí na středovým magnetu (drony za pár stokorun). Ten středový magnet se k tomuto účelu velice hodí a když se zbavíte vinutí na rotoru, tak máte i osičku pro otočné uložení do nějakýho přípravku. Magnet má ve své ose ložiska
