Založen: Mar 05, 2007 Příspěvky: 6081 Bydliště: Jesenice u Prahy
Zaslal: pá duben 12 2019, 14:01 Předmět:
Potřebuješ, aby jsi měl malý rozkmit na výstupu a aby to zůstalo v lineární oblasti.
Napájení třeba 5V, kolektorový odpor 1R, krok Ic 50->150mA a buzení z generu 50R, offsetem a amplitudou si nastavíš hladiny výstupních napětí 50 a 150mV na kolektorovém odporu.
Pak můžeš spekulovat, co Ti ukazuje hrana.
Zaslal: po duben 15 2019, 9:03 Předmět:
Taky by měly mít tranzistory podobnou betu.
Případně si zkusit změnu chování s betou u stejného tranzistoru.
Když gener jen zatížíš 51R a do serie dáš 1k, tak to budeš budit víc proudově.
Rbb odhaduji tak kolem 100R při tehle proudech.
Další možnost to budit do větších proudů, 900mA-1A.
A pak si to všechno zdůvodnit a přiřadit to parametrům tranzistoru
Založen: Jan 17, 2007 Příspěvky: 6319 Bydliště: Husinec-Řež
Zaslal: po duben 15 2019, 13:34 Předmět:
pokud to chcete zrychlit, použijte jiné tranzistory
sériové řazení 8ks tranzistorů C3M0280090J, napětí Uds=6 kV, Id=100A, kapacitní zátěž, sepnutí do reálné zátěže bylo pod 10 ns, délka pulzu 30 ns, zadek pulzu je nabíjení kondíku přes odpor
