Zákaznické značení výkon. tranzistorů
danhard
Založen: Mar 05, 2007
PříspěvekZaslal: pá duben 12 2019, 14:01    Předmět: Citovat
Potřebuješ, aby jsi měl malý rozkmit na výstupu a aby to zůstalo v lineární oblasti.
Napájení třeba 5V, kolektorový odpor 1R, krok Ic 50->150mA a buzení z generu 50R, offsetem a amplitudou si nastavíš hladiny výstupních napětí 50 a 150mV na kolektorovém odporu.
Pak můžeš spekulovat, co Ti ukazuje hrana.
microlan
Založen: May 09, 2017
PříspěvekZaslal: pá duben 12 2019, 14:06    Předmět: Citovat
Díky,
vyzkůšám, ale až v pondělí.
vlastoTN
Založen: Oct 06, 2017
PříspěvekZaslal: so duben 13 2019, 13:18    Předmět: Citovat
Tiež tu mám jeden zaujímavý tranzistor.
BUX98A orig. Philips
 Velikost:  213.91 kB
 Zobrazeno:  90 krát
microlan
PříspěvekZaslal: po duben 15 2019, 6:43    Předmět: Citovat
Změřil jsem KDY76 a KD606 (1975). Testováno dle podmínek uvedených danhardem výše, f = 50 kHz
 Velikost:  97.66 kB
 Zobrazeno:  64 krát
 Velikost:  98.19 kB
 Zobrazeno:  66 krát
danhard
PříspěvekZaslal: po duben 15 2019, 7:06    Předmět: Citovat
A jak by jsi to zhodnotil ? Very Happy
Můžeš ještě zkusit, jestli se to nevylepší při tvrdším buzení z děliče, stačí přidat 10R Rbe (případně 39R do vstupu).
microlan
PříspěvekZaslal: po duben 15 2019, 8:50    Předmět: Citovat
No vypadá to, že KDY76 je skutečně pomalejší, ale proč je u 605ky ten překmit netuším.
danhard
PříspěvekZaslal: po duben 15 2019, 9:03    Předmět: Citovat
Taky by měly mít tranzistory podobnou betu.
Případně si zkusit změnu chování s betou u stejného tranzistoru.
Když gener jen zatížíš 51R a do serie dáš 1k, tak to budeš budit víc proudově.
Rbb odhaduji tak kolem 100R při tehle proudech.
Další možnost to budit do větších proudů, 900mA-1A.
A pak si to všechno zdůvodnit a přiřadit to parametrům tranzistoru Very Happy
microlan
PříspěvekZaslal: po duben 15 2019, 9:46    Předmět: Citovat
a do serie dáš 1k
tak se tam více projeví vstupní kapacita
danhard
PříspěvekZaslal: po duben 15 2019, 10:49    Předmět: Citovat
Jenže když udávají h21e při nějakém kmitočtu, tak to odpovídá tomuto měření.
microlan
PříspěvekZaslal: po duben 15 2019, 10:56    Předmět: Citovat
Rozumím, alespoň mě to pojede i na generátoru co mám na stole, kde nejde offset ovládat jak se mě líbí, ale souvisí s amplitudou.
microlan
PříspěvekZaslal: po duben 15 2019, 12:14    Předmět: Citovat
No, téměř beze změny, ale hlavně se to líp nastavuje
 Velikost:  95.93 kB
 Zobrazeno:  77 krát
microlan
PříspěvekZaslal: po duben 15 2019, 12:57    Předmět: Citovat
KU612, při stejném výstupu s kompenzací β
 Velikost:  96.63 kB
 Zobrazeno:  94 krát
danhard
PříspěvekZaslal: po duben 15 2019, 13:00    Předmět: Citovat
A ještě zkus, jak se to mění s kolektorovým proudem.
Při větším proudu by se to mělo trochu zrychlit, jelikož se zvýší vodivost báze.
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: po duben 15 2019, 13:34    Předmět: Citovat
pokud to chcete zrychlit, použijte jiné tranzistory Very Happy
sériové řazení 8ks tranzistorů C3M0280090J, napětí Uds=6 kV, Id=100A, kapacitní zátěž, sepnutí do reálné zátěže bylo pod 10 ns, délka pulzu 30 ns, zadek pulzu je nabíjení kondíku přes odpor
 Velikost:  24.39 kB
 Zobrazeno:  67 krát
microlan
PříspěvekZaslal: út duben 16 2019, 6:18    Předmět: Citovat
Bych řekl, že je to horší než při 100 mA.
 Velikost:  91.11 kB
 Zobrazeno:  56 krát
Strana 6 z 7
