Ariete 6284/4 Stiromatic No Stop De Luxe porucha
Kaca
Založen: Nov 29, 2006
PříspěvekZaslal: pá březen 15 2019, 16:24    Předmět: Ariete 6284/4 Stiromatic No Stop De Luxe porucha Citovat
Zdravím Vás!
Syn mě přinesl tuhle parní žehličku s tím že nejde pára a když to rozchodím tak si jí mamka může nechat. Je vyrobená pro Tchibo. Hlásí že nemá vodu v nádrži i když vodu má. Zkoušel jsem při vyndané nádržce jiný magnet než je v nádržce a žehlička reaguje, z toho soudím že jazýček je v pořádku ale magnet v nádržce bude asi v háji. Chtěl bych Vás poprosit jestli někdo ví kde sehnat novou nádržku na vodu i s plovákem a magnetem, případně jestli s tím má někdo z Vás jinou zkušenost a také bych chtěl získat k ní manual pokud možno český.
Za případnou pomoc děkuji a zdravím! Kaca
http://moreq2.info/cs/smoothing-iron/3819-ariete-6284-4-stiromatic-no-stop-de-luxe
 Velikost:  75.79 kB
 Zobrazeno:  124 krát
 Velikost:  83.28 kB
 Zobrazeno:  119 krát
 Velikost:  76.32 kB
 Zobrazeno:  124 krát
 Velikost:  76.33 kB
 Zobrazeno:  121 krát
 Velikost:  107.56 kB
 Zobrazeno:  116 krát
PříspěvekZaslal: pá březen 15 2019, 17:39    Předmět: Citovat
Neda sa to nejako rozobrat, aby bol plavak pristupny?
Kaca
PříspěvekZaslal: pá březen 15 2019, 18:02    Předmět: Citovat
Bohužel bez poškození ne. Pohledem zkrze nalévací otvor se mě zdá že magnetek je asi rozadlý nebo poškozený. Jako by na něm byli nalepené nějaké střípky právě asi ze samotného rozpadlého magnetku. Jedná se mě hlavně o to jestli jde nádržka jako náhradní díl někde sehnat nebo objednat. Hledal jsem na googlu ale nenašel. Ještě se budu pokoušet.
Kaca
PříspěvekZaslal: ne duben 14 2019, 9:19    Předmět: Citovat
Nádrž jsem objednal u PH Servis a mám ji novou. Kontrolka nízkého stavu hladiny už nesvítí takže je to v pořádku. Nicméně páru ze žehličky nemohu dostat. Nemám návod pro používání a nevím jestli ji správně ovládám. Sháněl jsem český manuál na Googlu ale nesehnal. Nemá ho prosím někdo z Vás kdo by mě ho mohl poskytnout? Děkuji a zdravím!
kejki
Založen: Nov 10, 2009
PříspěvekZaslal: ne duben 14 2019, 20:52    Předmět: Citovat
Mám podobný výrobek, naštěstí bez magnetu. Zůstává viset membrána toho čerpadélka vody, stačí když to nějaký čas leží bez použití. Rozebráním se to dá rozpohybovat. Ale je to dost hlučné žehlení, proto se toho lidé zbavují.
Kaca
PříspěvekZaslal: po duben 15 2019, 19:38    Předmět: Citovat
Normálně se to po nějakém čase samo rozběhlo a už to frčí ale bude to chtít asi používat častěji.
