Založen: Nov 29, 2006 Příspěvky: 2813 Bydliště: Hadačka
Zaslal: pá březen 15 2019, 16:24 Předmět: Ariete 6284/4 Stiromatic No Stop De Luxe porucha
Zdravím Vás!
Syn mě přinesl tuhle parní žehličku s tím že nejde pára a když to rozchodím tak si jí mamka může nechat. Je vyrobená pro Tchibo. Hlásí že nemá vodu v nádrži i když vodu má. Zkoušel jsem při vyndané nádržce jiný magnet než je v nádržce a žehlička reaguje, z toho soudím že jazýček je v pořádku ale magnet v nádržce bude asi v háji. Chtěl bych Vás poprosit jestli někdo ví kde sehnat novou nádržku na vodu i s plovákem a magnetem, případně jestli s tím má někdo z Vás jinou zkušenost a také bych chtěl získat k ní manual pokud možno český.
Za případnou pomoc děkuji a zdravím! Kaca
Zaslal: pá březen 15 2019, 18:02 Předmět:
Bohužel bez poškození ne. Pohledem zkrze nalévací otvor se mě zdá že magnetek je asi rozadlý nebo poškozený. Jako by na něm byli nalepené nějaké střípky právě asi ze samotného rozpadlého magnetku. Jedná se mě hlavně o to jestli jde nádržka jako náhradní díl někde sehnat nebo objednat. Hledal jsem na googlu ale nenašel. Ještě se budu pokoušet.
Zaslal: ne duben 14 2019, 9:19 Předmět:
Nádrž jsem objednal u PH Servis a mám ji novou. Kontrolka nízkého stavu hladiny už nesvítí takže je to v pořádku. Nicméně páru ze žehličky nemohu dostat. Nemám návod pro používání a nevím jestli ji správně ovládám. Sháněl jsem český manuál na Googlu ale nesehnal. Nemá ho prosím někdo z Vás kdo by mě ho mohl poskytnout? Děkuji a zdravím!
Založen: Nov 10, 2009 Příspěvky: 2462 Bydliště: u Velvar, mezi D8 a R7
Zaslal: ne duben 14 2019, 20:52 Předmět:
Mám podobný výrobek, naštěstí bez magnetu. Zůstává viset membrána toho čerpadélka vody, stačí když to nějaký čas leží bez použití. Rozebráním se to dá rozpohybovat. Ale je to dost hlučné žehlení, proto se toho lidé zbavují.
