Ahoj. Chci se poradit. Uvažuji že si koupím dva kondenzátory s kapacitou 1F. Sériovým zapojením z nich složím baterii kterou budu nabíjet zdrojem napětí s omezením proudu. Chtěl bych tak nahradit baterku do multimetru.
Taky mě ty 9V štvou , furt aby to člověk kupoval. Spíše by bylo lepší je spojit paralelně, ale nebudou asi k dispozici na takové napětí. Je otázkou jak dlouho by vydržely, ale pokud by nabití bylo do 30s a provoz na 4hod, by to pro mě bylo ok. Pro lepší využití by se tam šiknul nějaký slušně-efektivní step up, aby to dokázal vyždímat úplně a prodloužil životnost. Co to vyzkoušet s nějakým novým 1000uF jak dlouho to vydrží a jestli to má smysl. Třeba SCMU33F156SRBB0 15F/5V už by mohlo něco vydržet . má to 15x30mm
Naposledy upravil voitano dne pá duben 12 2019, 8:26, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Jan 10, 2018 Příspěvky: 525 Bydliště: Olomoucký kraj
Zaslal: pá duben 12 2019, 8:21 Předmět:
Superpavel napsal(a):
Mně poradili zakoupit v Lidlu 9V Ni-Mh dobijecí baterky, tak jsem je nacpal do všech čtyř měřáků co mám, plus jednu na výměnu. K tomu lidláckou nabíječku (protože na 9V jsem žádnou neměl).
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9667 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: pá duben 12 2019, 8:40 Předmět:
mám devítku maxell NiMH pro CB ručku Philips a nabíječku no-name z tržnice ále, o kvalitě nemůže bejt řeč a bez dozoru bazmek vypínám ze zásuvky cokdyby _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Naposledy upravil konosuke dne pá duben 12 2019, 8:43, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: pá duben 12 2019, 8:49 Předmět:
rnbw napsal(a):
9V NiMH baterie mavaju mizernu kapacitu
To je zajímavé, jestli máš měřák kapacity baterie, zkus tu svou Li-Ion změřit. Já jednu Ni-Mh taky změřím. Každopádně je mám v měřácích cca rok a zatím jsem nedobíjel, a to měřím něco co chvílu. Samozřejmě netuším, jak se budou Ni-Mh chovat třeba po pěti letech.
Založen: Jul 16, 2007 Příspěvky: 4245 Bydliště: u HK
Zaslal: pá duben 12 2019, 9:26 Předmět:
u mě taky cca 8 hodin denně nimh mi vydržícca 14 dní li-ion dobíjecí přes usb tři neděle až měsíc. Mám dvě protože li -ion nedává výstrahu ale jak je vybitý tak chcípne naráz.
Kdysi jsem kupoval z Lidlu NiMH TRONIC (9V, AA, AAA). Asi před 4 roky jsem tam koupil zase TRONIC, ale ty zelené, s nápisem READY TO USE, píšou, že po 1 roce skladování mají pořád 75% - a nekecají. Používám je ve dvou rádiích (AA, AAA), různých ovladačích a ve dvou měřácích (9V).
Ty dřívější TRONIC jsem všechny vyhodil, nejsem zvědavý na to, že po půl roce vytáhnu baterku a je prázdná.
Zaslal: pá duben 12 2019, 16:57 Předmět:
ZVUK2000 napsal(a):
Co je to "co chvilku" ? Můj měřák frčí cca 8 hod denně
Inu prostě sem tam... Když něco kutím...
Hlásím, že vybíjecí měřič kapacity mi u před cca rokem koupené záložní 9V TRONIC baterie (se zeleným pruhem) ukazuje po cca 6-ti hodinách testování už 180mAh (na obalu má psáno 200) při vybíjecím proudu cca 30mA. Napětí zatím kleslo z původních 8,7V na 8,04V (proud na začátku byl 33mA).
Takže bych to zhodnotil jako OK. Nastavil jsem ukončovací napětí 6,8V, tak předpokládám, že to těch 200 určitě dá. Když jsem ji tenkrát kupoval, strčil jsem ji hned do té Lidlácké nabíječky, která ji automaticky nejdříve vybila a pak nabila.
