Náhrada destičkové 9V baterie kondenzátory.
Superpavel
Založen: Dec 20, 2010
PříspěvekZaslal: čt duben 11 2019, 18:52    Předmět: Náhrada destičkové 9V baterie kondenzátory. Citovat
Ahoj. Chci se poradit. Uvažuji že si koupím dva kondenzátory s kapacitou 1F. Sériovým zapojením z nich složím baterii kterou budu nabíjet zdrojem napětí s omezením proudu. Chtěl bych tak nahradit baterku do multimetru.
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: čt duben 11 2019, 18:53    Předmět: Citovat
Je to blbost z mnoha duvodu, uz se to tu resilo mnohokrat.
PříspěvekZaslal: čt duben 11 2019, 19:20    Předmět: Citovat
Bateriu do multimetru si kup li-ion a nevymyslaj hovadiny.
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: čt duben 11 2019, 19:24    Předmět: Citovat
jako pokus dobré
praktický význam neznámý
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: pá duben 12 2019, 7:33    Předmět: Citovat
Tyto kondíky jsou určené jako paměťové. Jako zdrojové je to nesmysl.
voitano
Založen: Dec 02, 2009
PříspěvekZaslal: pá duben 12 2019, 8:18    Předmět: Citovat
Taky mě ty 9V štvou , furt aby to člověk kupoval. Spíše by bylo lepší je spojit paralelně, ale nebudou asi k dispozici na takové napětí. Je otázkou jak dlouho by vydržely, ale pokud by nabití bylo do 30s a provoz na 4hod, by to pro mě bylo ok. Pro lepší využití by se tam šiknul nějaký slušně-efektivní step up, aby to dokázal vyždímat úplně a prodloužil životnost. Co to vyzkoušet s nějakým novým 1000uF jak dlouho to vydrží a jestli to má smysl. Třeba SCMU33F156SRBB0 15F/5V už by mohlo něco vydržet . má to 15x30mm
Naposledy upravil voitano dne pá duben 12 2019, 8:26, celkově upraveno 1 krát.
JoDiK
Založen: Jan 10, 2018
PříspěvekZaslal: pá duben 12 2019, 8:21    Předmět: Citovat
Superpavel napsal(a):
Mně poradili zakoupit v Lidlu 9V Ni-Mh dobijecí baterky, tak jsem je nacpal do všech čtyř měřáků co mám, plus jednu na výměnu. K tomu lidláckou nabíječku (protože na 9V jsem žádnou neměl).
Sice se dělají i Li-Ion 9V buď na další speciální nabíječku, nebo Li-Ion s nabíjením přes microusb přímo na baterce, ale to se cenově dostaneme dost jinam (i když z CH jen o kousek...)
Ty Ni-Mh jsou cenově srovnatelné s kvalitní alkalickou baterkou.
PříspěvekZaslal: pá duben 12 2019, 8:30    Předmět: Citovat
9V NiMH baterie mavaju mizernu kapacitu a nabijacky su mizerne tiez - casto len slaby prudovy zdroj bez vypinania.
Kupil som na eBay dve OKcell 9V Li-ion s microUSB - vydrz je slusna a nabite je to rychlo.
konosuke
PříspěvekZaslal: pá duben 12 2019, 8:40    Předmět: Citovat
mám devítku maxell NiMH pro CB ručku Philips a nabíječku no-name z tržnice ále, o kvalitě nemůže bejt řeč a bez dozoru bazmek vypínám ze zásuvky cokdyby
Naposledy upravil konosuke dne pá duben 12 2019, 8:43, celkově upraveno 1 krát.
patrikvarga
Založen: Apr 24, 2007
PříspěvekZaslal: pá duben 12 2019, 8:42    Předmět: Citovat
Niečo podobné sa tu už riešilo.
JoDiK
PříspěvekZaslal: pá duben 12 2019, 8:49    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
To je zajímavé, jestli máš měřák kapacity baterie, zkus tu svou Li-Ion změřit. Já jednu Ni-Mh taky změřím. Každopádně je mám v měřácích cca rok a zatím jsem nedobíjel, a to měřím něco co chvílu. Samozřejmě netuším, jak se budou Ni-Mh chovat třeba po pěti letech.
ZVUK2000
PříspěvekZaslal: pá duben 12 2019, 9:03    Předmět: Citovat
JoDiK napsal(a):
to měřím něco co chvílu..
Co je to "co chvilku" ? Můj měřák frčí cca 8 hod denně Very Happy
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: pá duben 12 2019, 9:26    Předmět: Citovat
u mě taky cca 8 hodin denně nimh mi vydržícca 14 dní li-ion dobíjecí přes usb tři neděle až měsíc. Mám dvě protože li -ion nedává výstrahu ale jak je vybitý tak chcípne naráz.
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: pá duben 12 2019, 9:43    Předmět: Citovat
Kdysi jsem kupoval z Lidlu NiMH TRONIC (9V, AA, AAA). Asi před 4 roky jsem tam koupil zase TRONIC, ale ty zelené, s nápisem READY TO USE, píšou, že po 1 roce skladování mají pořád 75% - a nekecají. Používám je ve dvou rádiích (AA, AAA), různých ovladačích a ve dvou měřácích (9V).
Ty dřívější TRONIC jsem všechny vyhodil, nejsem zvědavý na to, že po půl roce vytáhnu baterku a je prázdná.
JoDiK
PříspěvekZaslal: pá duben 12 2019, 16:57    Předmět: Citovat
ZVUK2000 napsal(a):
Inu prostě sem tam... Když něco kutím...
Hlásím, že vybíjecí měřič kapacity mi u před cca rokem koupené záložní 9V TRONIC baterie (se zeleným pruhem) ukazuje po cca 6-ti hodinách testování už 180mAh (na obalu má psáno 200) při vybíjecím proudu cca 30mA. Napětí zatím kleslo z původních 8,7V na 8,04V (proud na začátku byl 33mA).
Takže bych to zhodnotil jako OK. Nastavil jsem ukončovací napětí 6,8V, tak předpokládám, že to těch 200 určitě dá. Když jsem ji tenkrát kupoval, strčil jsem ji hned do té Lidlácké nabíječky, která ji automaticky nejdříve vybila a pak nabila.
