Saeco Talea Giro - problém s citlivostí čidla ventilu
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: pá březen 29 2019, 23:21    Předmět: Saeco Talea Giro - problém s citlivostí čidla ventilu Citovat
Opravuju si tu pro sebe tuto vykopávku, mělo to dost poruch, ale už se snad blížím k úspěšnýmu konci. Momentálně řeším zajímavej problém, měnil jsem ten ruční ventil na vodu/páru/kafe za novej. Má to snímání polohy halovkama (Micronas HAL506A). Nevím, jestli můžou ztrácet citlivost, ale ta nejpoužívanější prostřední je na polohu páčku hodně moc citlivá. Vadí i 2 mm odklon. Povedlo se mi to náhodou dostat na hranu, že to při vaření kafe asi díky vibracím střídavě vypadávalo, takže čerpadlo s ventilem střídavě klapaly. Laughing Dost mě to vylekalo. Ta střední poloha nemá žádnej mechanickej doraz, tak je to trochu problém. Nemá s tím někdo zkušenost?
Uvažuju ještě, že tam přilepím malej neodym a měl by být pokoj, nebo koupím novou halovku a uvidím.
poloha je jen naaranžovaná kvůli fotce
 Velikost:  220.65 kB
 Zobrazeno:  109 krát
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: so březen 30 2019, 6:43    Předmět: Citovat
Je mozne ze novy magnet je slabsi a snimac se chyta jen v urcitem bode. Mam tuhle potvurku v praci a tyhle problemy nepozoruju... Nicmene pokud mas moznost tak zkus prehodit dva snimace mezi sebou za nektery co se moc nepouziva.
forbidden
PříspěvekZaslal: so březen 30 2019, 9:45    Předmět: Citovat
Nepoužívám ten na mlíko, ani k tomu ten podstavec nemám. Tak to kdyžtak zkusím prohodit. Dík.
keemo
PříspěvekZaslal: st duben 10 2019, 12:26    Předmět: Citovat
tak uz vim kde mas chybu... tobe tam chybi ten aretacni plech... kolega ted ma na stole tuhle potvoru a jak jsem to videl tak jsem to nafotil
 Velikost:  111.58 kB
 Zobrazeno:  103 krát
 Velikost:  116.55 kB
 Zobrazeno:  97 krát
forbidden
PříspěvekZaslal: st duben 10 2019, 13:14    Předmět: Citovat
Super, díky za fotku. Very Happy
keemo
PříspěvekZaslal: st duben 10 2019, 14:29    Předmět: Citovat
pani si taky stezovala na prehnanou citlivost a pry kdyz do toho doubla tak to zaclo fungovat... takze jsme napruzili plech a pryc s tim
