Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 8964 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: pá březen 29 2019, 23:21 Předmět: Saeco Talea Giro - problém s citlivostí čidla ventilu
Opravuju si tu pro sebe tuto vykopávku, mělo to dost poruch, ale už se snad blížím k úspěšnýmu konci. Momentálně řeším zajímavej problém, měnil jsem ten ruční ventil na vodu/páru/kafe za novej. Má to snímání polohy halovkama (Micronas HAL506A). Nevím, jestli můžou ztrácet citlivost, ale ta nejpoužívanější prostřední je na polohu páčku hodně moc citlivá. Vadí i 2 mm odklon. Povedlo se mi to náhodou dostat na hranu, že to při vaření kafe asi díky vibracím střídavě vypadávalo, takže čerpadlo s ventilem střídavě klapaly. Dost mě to vylekalo. Ta střední poloha nemá žádnej mechanickej doraz, tak je to trochu problém. Nemá s tím někdo zkušenost?
Uvažuju ještě, že tam přilepím malej neodym a měl by být pokoj, nebo koupím novou halovku a uvidím.
Založen: Sep 10, 2007 Příspěvky: 5194 Bydliště: Ostrava, Bratislava
Zaslal: so březen 30 2019, 6:43 Předmět:
Je mozne ze novy magnet je slabsi a snimac se chyta jen v urcitem bode. Mam tuhle potvurku v praci a tyhle problemy nepozoruju... Nicmene pokud mas moznost tak zkus prehodit dva snimace mezi sebou za nektery co se moc nepouziva.
