Zaslal: st duben 10 2019, 5:31 Předmět: Chyba při vypalování zavaděče.
Zdravím všechny .
Mám nainstalované Arduino 1.6.0
program pro kompilaci jde :
// Na většině Arduino modulů je zapojena LED (žlutá) na port13.
// pojmenujeme port 13:
int led = 13;
// Zde se rozběhne program po resrtu Arduina:
void setup() {
// inicializace výstupního portu.
pinMode(led, OUTPUT);
// Zde běží nekonečná programová smyčka:
void loop() {
digitalWrite(led, HIGH); // Rozsviť LED (HIGH je napěťová úrovneň)
delay(1000); // počkej sekundu
digitalWrite(led, LOW); // Zhasni LED změnou úrovně na LOW
delay(1000); // počkej sekundu a skoč na začátek smyčky -loop
Založen: Jan 10, 2018 Příspěvky: 525 Bydliště: Olomoucký kraj
Zaslal: st duben 10 2019, 5:54 Předmět:
V Arduino IDE musíš před odesláním správně zvolit typ připojeného Arduina.
Když ti něco nejde, zkopíruj chybovou zprávu a vlož ji sem, z tvého popisu se opravdu nepozná, co máš špatně.
V priloze posilám vypis hlaseni pro nefungujici Nahrávání .
Na té samé přiloze je i kopie nastavení portu COM3
v přiloze je i vypis hlášek pro vypálení zavaděče .
.... jediné co funguje je kompilace programů.
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 4983 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: st duben 10 2019, 11:52 Předmět:
A čo ten žltý výkričník? Nefunguje ti port. Čo to píše na záložke "Obecné" ? _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Zaslal: st duben 10 2019, 12:22 Předmět:
elnovy napsal(a):
Aha, takže najít na internetu správný ovladač pro USB port pro tvůj model vývojové desky. Mohl by to být ovladač na této stránce... nebo na této stránce
Naposledy upravil JoDiK dne st duben 10 2019, 12:24, celkově upraveno 2 krát.
Založen: Nov 20, 2012 Příspěvky: 1453 Bydliště: Praha
Zaslal: st duben 10 2019, 13:15 Předmět:
JoDiK napsal(a):
... Postupovat podle návodu? ...
Kromě té části s instalací ovladačů. Čínské klony Arduina nepoužívají FTDI čipy ale CH340/CH341. Použij ovladače z příspěvku JoDiKa, případně jsou k nalezení zde
