Chyba při vypalování zavaděče.
elnovy
Založen: Jul 04, 2010
PříspěvekZaslal: st duben 10 2019, 5:31    Předmět: Chyba při vypalování zavaděče. Citovat
Zdravím všechny .
Mám nainstalované Arduino 1.6.0
program pro kompilaci jde :
// Na většině Arduino modulů je zapojena LED (žlutá) na port13.
// pojmenujeme port 13:
int led = 13;
// Zde se rozběhne program po resrtu Arduina:
void setup() {
// inicializace výstupního portu.
pinMode(led, OUTPUT);
// Zde běží nekonečná programová smyčka:
void loop() {
digitalWrite(led, HIGH); // Rozsviť LED (HIGH je napěťová úrovneň)
delay(1000); // počkej sekundu
digitalWrite(led, LOW); // Zhasni LED změnou úrovně na LOW
delay(1000); // počkej sekundu a skoč na začátek smyčky -loop
ale nejde :
nahrát program do
https://i.ebayimg.com/thumbs/images/m/mxQ3gbF7zDEwK3DUvRJm0SQ/s-l225.jpg
ani nejde nahrát zavaděč ???
Jaký programátor se má v nástrojích navolit ???
Nano mám napojené kabelem USB to USB mikro .
JoDiK
Založen: Jan 10, 2018
PříspěvekZaslal: st duben 10 2019, 5:54    Předmět: Citovat
V Arduino IDE musíš před odesláním správně zvolit typ připojeného Arduina.
Když ti něco nejde, zkopíruj chybovou zprávu a vlož ji sem, z tvého popisu se opravdu nepozná, co máš špatně.
 Velikost:  46.78 kB
 Zobrazeno:  161 krát
FHonza
Založen: Nov 20, 2012
PříspěvekZaslal: st duben 10 2019, 9:47    Předmět: Citovat
Nejdřív se podívej jestli máš správně nainstalovaný sériový port. Velmi pravděpodobně to bude chip ch340g.
Pak si v IDE nastav desku na Arduino Nano (podle tvé fotografie to bude ona), a správný sériový port, ke kterému je deska připojená.
elnovy napsal(a):
Poslední verze je 1.8.9, od té 1.6. bylo docela hodně věcí opraveno. Viz zde
elnovy
PříspěvekZaslal: st duben 10 2019, 11:10    Předmět: Citovat
V priloze posilám vypis hlaseni pro nefungujici Nahrávání .
Na té samé přiloze je i kopie nastavení portu COM3
v přiloze je i vypis hlášek pro vypálení zavaděče .
.... jediné co funguje je kompilace programů.
Děkuji za rady .
 Velikost:  97.88 kB
 Zobrazeno:  233 krát
PříspěvekZaslal: st duben 10 2019, 11:52    Předmět: Citovat
A čo ten žltý výkričník? Nefunguje ti port. Čo to píše na záložke "Obecné" ?
JoDiK
PříspěvekZaslal: st duben 10 2019, 12:22    Předmět: Citovat
elnovy napsal(a):
Aha, takže najít na internetu správný ovladač pro USB port pro tvůj model vývojové desky. Mohl by to být ovladač na této stránce... nebo na této stránce
Naposledy upravil JoDiK dne st duben 10 2019, 12:24, celkově upraveno 2 krát.
elnovy
PříspěvekZaslal: st duben 10 2019, 12:23    Předmět: Citovat
co mám tedy dělat toto se mi nikdy nestalo ???
COMx mi pracuje s Atmel studiem , programy exe ajn.prg
vykřičnik né a né se nedari odstranit ...viz přiloha
 Velikost:  54.99 kB
 Zobrazeno:  184 krát
JoDiK
PříspěvekZaslal: st duben 10 2019, 12:25    Předmět: Citovat
Postupovat podle návodu?
https://arduino.cz/zaciname-s-arduinem-ve-windows/
FHonza
PříspěvekZaslal: st duben 10 2019, 13:15    Předmět: Citovat
JoDiK napsal(a):
... Postupovat podle návodu? ...
Kromě té části s instalací ovladačů. Čínské klony Arduina nepoužívají FTDI čipy ale CH340/CH341. Použij ovladače z příspěvku JoDiKa, případně jsou k nalezení zde
