Ahoj, prosím poradí ještě někdo co je to za součástku?
Jde to z Triaku KT729 a na druhé straně to jde přes odpor na svitkový kondenzátor 100n. Vypadá to přesně jako klasická usměrňovací dioda, ale má to proužky na obou stranách. Multimetrem je to neprůchozí z obou stran.
ESR tester píše že je to kondenzátor 120p. Nikde žádný nápis. Bude to ten kondenzátor? Nebo by to mohla být Schottky dioda?
Rozpadla se a potřebuji doporučit náhradu.
Děkuji
Ahoj,
Prosím ještě o radu, potřebuji ještě nějak vyřešit aby se vše vyplo po odpojenní baterie od nabíječky. Relátkem to nejde, to zůstává nahozené samotnou nabíječkou. Nějaký proudový spínač?
Děkuji za každou radu.
Co je pro někoho jednoduché, nemusí být jednoduché pro každého.
Když odpojením baterie vypneš "vše", připojením baterie už to nezapneš a přibude ti tak (kromě dalšího relé) další tlačítko "start". Při krátkém výpadku sítě se nabíjení také přeruší. Skutečně si to přeješ? Nebo jsi měl na mysli režim "standby"?
Zapojení, které uvádím, tvůj požadavek řeší, ale je dost jednoduché?
edit: doplněn R3 a transil pro omezení kouře.
Velikost:
6.35 kB
Zobrazeno:
63 krát
Naposledy upravil masar dne po červen 03 2019, 9:59, celkově upraveno 3 krát.
