Nabíječka
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: so duben 06 2019, 7:55    Předmět: Citovat
mspacil napsal(a):
Nabíječka bude 6 voltová, po stlačení tlačítka se z ní stane 12 voltová. Smile
Tak vidím, že po čtyřech stranách dohadování jsi se dopracoval k tomu, co jsem psal hned na první stránce. Smile
mspacil
Založen: Feb 05, 2014
PříspěvekZaslal: so duben 06 2019, 8:01    Předmět: Citovat
Ano, líbilo se mi to hned od začátku, to jsem i psal také hned na první stránce. Nenapadlo mě nic lepšího. Díky
mspacil
PříspěvekZaslal: po duben 08 2019, 6:26    Předmět: Citovat
Ahoj, prosím poradí ještě někdo co je to za součástku?
Jde to z Triaku KT729 a na druhé straně to jde přes odpor na svitkový kondenzátor 100n. Vypadá to přesně jako klasická usměrňovací dioda, ale má to proužky na obou stranách. Multimetrem je to neprůchozí z obou stran.
ESR tester píše že je to kondenzátor 120p. Nikde žádný nápis. Bude to ten kondenzátor? Nebo by to mohla být Schottky dioda?
Rozpadla se a potřebuji doporučit náhradu.
Děkuji
 Velikost:  216.39 kB
 Zobrazeno:  103 krát
JoDiK
Založen: Jan 10, 2018
PříspěvekZaslal: po duben 08 2019, 7:05    Předmět: Citovat
mspacil napsal(a):
Diak.
mspacil
PříspěvekZaslal: po duben 08 2019, 7:10    Předmět: Citovat
Super díky moc.
Stačí tam třeba tento?
https://www.hadex.cz/a523-diak-er901db4-35-45v--do35/
Díky
JoDiK
PříspěvekZaslal: po duben 08 2019, 7:15    Předmět: Citovat
v návodech na internetu používají ten na nižší napětí, db3:
https://www.hadex.cz/a524-diak-er900db3-28-36v--do35----------------br100/
Naposledy upravil JoDiK dne po duben 08 2019, 7:16, celkově upraveno 1 krát.
mspacil
PříspěvekZaslal: po duben 08 2019, 7:16    Předmět: Citovat
Super díky, moc pomohlo Smile
PříspěvekZaslal: po duben 08 2019, 7:18    Předmět: Citovat
mspacil napsal(a):
To jenom v případě, že je v pořádku.
mspacil
PříspěvekZaslal: po duben 08 2019, 7:19    Předmět: Citovat
to masar: Ano teď už mi to je jasné.
Díky
mspacil
PříspěvekZaslal: po duben 08 2019, 9:37    Předmět: Citovat
Ještě prosím Triak KT729/800 nemají.
Můžu použít KT729/700 nebo KT729/900 nebo je to jedno který?
Díky
JoDiK
PříspěvekZaslal: po duben 08 2019, 9:49    Předmět: Citovat
Raději víc než míň, takže ten na 900V
mspacil
Dobře, díky
mspacil
PříspěvekZaslal: so červen 01 2019, 7:32    Předmět: Citovat
Ahoj,
Prosím ještě o radu, potřebuji ještě nějak vyřešit aby se vše vyplo po odpojenní baterie od nabíječky. Relátkem to nejde, to zůstává nahozené samotnou nabíječkou. Nějaký proudový spínač?
Děkuji za každou radu.
mspacil
PříspěvekZaslal: po červen 03 2019, 7:52    Předmět: Citovat
Nenapadá někoho něco jednoduchého?
Díky
PříspěvekZaslal: po červen 03 2019, 8:46    Předmět: Citovat
Co je pro někoho jednoduché, nemusí být jednoduché pro každého.
Když odpojením baterie vypneš "vše", připojením baterie už to nezapneš a přibude ti tak (kromě dalšího relé) další tlačítko "start". Při krátkém výpadku sítě se nabíjení také přeruší. Skutečně si to přeješ? Nebo jsi měl na mysli režim "standby"?
Zapojení, které uvádím, tvůj požadavek řeší, ale je dost jednoduché?
edit: doplněn R3 a transil pro omezení kouře.
 Velikost:  6.35 kB
 Zobrazeno:  63 krát
Naposledy upravil masar dne po červen 03 2019, 9:59, celkově upraveno 3 krát.
Strana 5 z 7
