Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17747 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: pá duben 05 2019, 22:31 Předmět: USB fleška, co taky číňan umí
Synovec mi přinesl 16GB flešku. Výrobce nelze najít, nějaká reklamková no name série. Že občas nejde a když s ní zakýve tak se chytne. Tak jsem si hned pomyslel, jasný, ulomenej pin USB konektoru.
Rozloupnul jsem ji a nestačil se divit. Z dvou víček vypadl středový plošák s připájenou drobotinou a v jednom víčku je slintem vlepenej řadič 48 noh a v druhým víčku vlastní čipová placka . Ty dva šváby nebyly k plošáku vůbec připájený, jen je při kompletaci přiložili na plošák , na čip dali slint co dělá pofidérní přítlak a zamáčkli víčka. Viděl jste už někdo takovou prasárnu, pájecí vývody co nemají žádnou pružnost jen položený na plošáku?
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33912 Bydliště: Bratislava
Zaslal: pá duben 05 2019, 22:38 Předmět:
To mohlo fungovat naozaj len nahodou...
Skus prispajkovat, ci to bude fungovat.
P.S. Nebolo to nahodou prispajkovane, ale nejakym hnojom, co poriadne nedrzi? A nasledne na to kydnute lepidlo a nasadeny kryt. Pri rozoberani drzalo lepidlo na kryte silnejsie ako "cin".
Naposledy upravil rnbw dne pá duben 05 2019, 22:40, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: pá duben 05 2019, 22:40 Předmět:
Určitě nebude makat. Jak jsem to půlil, tak prasknul plošák, viz zelenej flíček na fotce vpravo dole. A vydolovat ten velkej čip z tavky kolem vývodů, to snad radši synovcovi věnuju jinou flešku.
PS: Oba čipy z obou stran odpadlý najednou? Řadič na druhý straně měl jen kapičku tavky průměru cca 4 mm a taky odpadl. Ty nohy švábů jsou krásně v rovině, kdybych je postupně rval, tak by byly roztancovaný. Navíc ty víčka povolili celkem snadno. Ještě mě napadlo, jestli to číňan neposlal přes Severní pól a nechytlo to cínovej mor. Asi né, ostatní pájení je lesklý. _________________ Jirka
Zaslal: so duben 06 2019, 14:17 Předmět:
Ten topinkovač by potřeboval vyčistit. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
