USB fleška, co taky číňan umí
PříspěvekZaslal: pá duben 05 2019, 22:31    Předmět: USB fleška, co taky číňan umí Citovat
Synovec mi přinesl 16GB flešku. Výrobce nelze najít, nějaká reklamková no name série. Že občas nejde a když s ní zakýve tak se chytne. Tak jsem si hned pomyslel, jasný, ulomenej pin USB konektoru.
Rozloupnul jsem ji a nestačil se divit. Z dvou víček vypadl středový plošák s připájenou drobotinou a v jednom víčku je slintem vlepenej řadič 48 noh a v druhým víčku vlastní čipová placka . Ty dva šváby nebyly k plošáku vůbec připájený, jen je při kompletaci přiložili na plošák , na čip dali slint co dělá pofidérní přítlak a zamáčkli víčka. Viděl jste už někdo takovou prasárnu, pájecí vývody co nemají žádnou pružnost jen položený na plošáku? Rolling Eyes
 Velikost:  292.15 kB
 Zobrazeno:  280 krát
PříspěvekZaslal: pá duben 05 2019, 22:38    Předmět: Citovat
To mohlo fungovat naozaj len nahodou...
Skus prispajkovat, ci to bude fungovat.
P.S. Nebolo to nahodou prispajkovane, ale nejakym hnojom, co poriadne nedrzi? A nasledne na to kydnute lepidlo a nasadeny kryt. Pri rozoberani drzalo lepidlo na kryte silnejsie ako "cin".
Naposledy upravil rnbw dne pá duben 05 2019, 22:40, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: pá duben 05 2019, 22:40    Předmět: Citovat
Určitě nebude makat. Jak jsem to půlil, tak prasknul plošák, viz zelenej flíček na fotce vpravo dole. A vydolovat ten velkej čip z tavky kolem vývodů, to snad radši synovcovi věnuju jinou flešku. Smile
PS: Oba čipy z obou stran odpadlý najednou? Řadič na druhý straně měl jen kapičku tavky průměru cca 4 mm a taky odpadl. Ty nohy švábů jsou krásně v rovině, kdybych je postupně rval, tak by byly roztancovaný. Navíc ty víčka povolili celkem snadno. Ještě mě napadlo, jestli to číňan neposlal přes Severní pól a nechytlo to cínovej mor. Laughing Asi né, ostatní pájení je lesklý. Wink
PříspěvekZaslal: pá duben 05 2019, 22:55    Předmět: Citovat
Na topinkovač docela solidní fotka. Taky si myslím, že to bylo ležérně připájené.
ZdenekHQ
Založen: Jul 21, 2006
PříspěvekZaslal: so duben 06 2019, 14:17    Předmět: Citovat
Ten topinkovač by potřeboval vyčistit.
PříspěvekZaslal: so duben 06 2019, 16:02    Předmět: Citovat
Houby, na tak blízko nechce pořádně zavostřit. Co by jste taky chtěli po Chuj a wej.
Devo70
Založen: Dec 28, 2007
PříspěvekZaslal: so duben 06 2019, 21:41    Předmět: Citovat
Použi lupu. Pekné makro fotky sa dajú robiť s hocijakým starým mobilom aj bez autofokusu.
-ST-
