Z.deska MSI 7380
Vladik36
Založen: Feb 17, 2019
PříspěvekZaslal: čt duben 04 2019, 8:25    Předmět: Z.deska MSI 7380 Citovat
Na této desce jsou vedle sebe dva čtyř pinové konektory (12v) za procesorem.Musí býti oba zapojeny ?Nestačí jeden ?děkuji
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: čt duben 04 2019, 8:35    Předmět: Citovat
Pokuud CPU nebude extra žravej nebo přetaktovanej, tak stačí zapojit jen jeden. Měly by bejt na desce zapojený paralelně.
— Winston Churchill
Vladik36
PříspěvekZaslal: čt duben 04 2019, 8:53    Předmět: Citovat
CPU je Intel core 2 Q6600 2,40GHz
MetalGod
PříspěvekZaslal: čt duben 04 2019, 9:30    Předmět: Citovat
Ten čtyřma žílama utáhneš, na nich jsem utáhnul čtyřjádrový Q9400, při nejhorším do zdroje připájíš další 4 žíly, jak jsem to musel udělat pro GPU. Je výkonnější, ale úspornější.
P. S.: Nechceš ho? Je jeden z nejvýkonnějších pro patici LGA775 Very Happy
— Winston Churchill
PříspěvekZaslal: čt duben 04 2019, 9:43    Předmět: Citovat
Ta druha polovica konektora je potrebna len pre nejake extermne zrave P4 alebo Pentium D. Len velmi malo zdrojov ma tu druhu polovicu konektore. A novsie dosky bez podpory P4 (s podporou C2D/C2Q) mavaju konektor uz len 4-pinovy.
jjilek
Založen: Mar 29, 2009
PříspěvekZaslal: čt duben 04 2019, 14:17    Předmět: Citovat
MetalGod napsal(a):
Co za něj? Možná by se hodil.
MetalGod
PříspěvekZaslal: čt duben 04 2019, 22:28    Předmět: Citovat
Viděl bych to na 4 kila, kupoval jsem ho asi před rokem a půl za litra. Teď jedu na novější desce, ta má LGA1150 (a hlavně podporuje dvojnásobek RAM), takže mi je k prdu.
No a jestli chceš, mám k tomu líbeznej větrák - Arctic Cooling Freezer 7 Pro Rev.2. Dobře chladí a je tichej, větrák visí na gumovejch špalíčkách. Za 150kč, oboje bez pasty. 500kč za komplet.
— Winston Churchill
jjilek
PříspěvekZaslal: pá duben 05 2019, 7:16    Předmět: Citovat
Dík, podívám se, jestli na něj mám desku a dám zprávu.
MetalGod
PříspěvekZaslal: pá duben 05 2019, 20:01    Předmět: Citovat
Jestli to je P7N SLI, pak podporovanej tutově je.
— Winston Churchill
jjilek
PříspěvekZaslal: út duben 16 2019, 12:03    Předmět: Citovat
Dostal jsem náhodou v pátek P5KPL-AM/PS. Ta jej asi podporuje, ještě jsem si to neověřil Pokud ano, tak si jej možná vezmu i s chladičem.
