Založen: May 30, 2006 Příspěvky: 6556 Bydliště: Seč
Zaslal: čt duben 04 2019, 8:35 Předmět:
Pokuud CPU nebude extra žravej nebo přetaktovanej, tak stačí zapojit jen jeden. Měly by bejt na desce zapojený paralelně. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Zaslal: čt duben 04 2019, 9:30 Předmět:
Ten čtyřma žílama utáhneš, na nich jsem utáhnul čtyřjádrový Q9400, při nejhorším do zdroje připájíš další 4 žíly, jak jsem to musel udělat pro GPU. Je výkonnější, ale úspornější.
P. S.: Nechceš ho? Je jeden z nejvýkonnějších pro patici LGA775 _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33753 Bydliště: Bratislava
Zaslal: čt duben 04 2019, 9:43 Předmět:
Ta druha polovica konektora je potrebna len pre nejake extermne zrave P4 alebo Pentium D. Len velmi malo zdrojov ma tu druhu polovicu konektore. A novsie dosky bez podpory P4 (s podporou C2D/C2Q) mavaju konektor uz len 4-pinovy.
Založen: Mar 29, 2009 Příspěvky: 3989 Bydliště: Olomouc
Zaslal: čt duben 04 2019, 14:17 Předmět:
MetalGod napsal(a):
Zaslal: čt duben 04 2019, 22:28 Předmět:
Viděl bych to na 4 kila, kupoval jsem ho asi před rokem a půl za litra. Teď jedu na novější desce, ta má LGA1150 (a hlavně podporuje dvojnásobek RAM), takže mi je k prdu.
No a jestli chceš, mám k tomu líbeznej větrák - Arctic Cooling Freezer 7 Pro Rev.2. Dobře chladí a je tichej, větrák visí na gumovejch špalíčkách. Za 150kč, oboje bez pasty. 500kč za komplet. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Zaslal: pá duben 05 2019, 20:01 Předmět:
Jestli to je P7N SLI, pak podporovanej tutově je. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
