Založen: Mar 05, 2007 Příspěvky: 6084 Bydliště: Jesenice u Prahy
Zaslal: st duben 03 2019, 12:56 Předmět:
Pokud by jsi to chtěl tak těžce inteligentní, tak to musíš zabudovat do vlastností té nabíječky.
Ta je automatická ? při kolika vypíná 6, 12V, co se děje po vypnutí hlavního nabíjení (je tam údržbové ?), je sama zkratuvzdorná a odolná protí přepólování ?
Pokud je konečné napětí při nabíjení Pb akumulátoru 2,8V/článek, pak je konečné napětí 6V akumulátoru 8,4V a 12V relé přepne režim.......
Ale ikdyž tomu nějak zabráníš (lze to), je tahle koncepce "automatiky" poněkud neschopná a anachronická...
to danhard: není vůbec.
Já jsem to skoro tak jak to mám nakreslené zapojil a funguje to tak jak píšu.
To 12V relé spíná od 8V - čili ho nemůže sepnout 6V baterie.
Nabíječka má jemnou regulaci a pokud zvýším napětí tak samozřejmě to relé sepne. Ale zkoušel jsem to jen na prázdno s malou baterkou z UPS tak proto si asi nerozumíme.
Zaslal: st duben 03 2019, 13:15 Předmět:
Před 45. lety jsem dělal automatickou nabíječku pro Elektrodružstvo Praha.
Byla zkratuvzdorná, odolná proti přepólovaní, automaticky vypínala.
Ovládací logika měla celkem 2 tranzistory a jedno relé
Jediné co tam nebylo blbuvzdorné, byl přepínač 6/12V (sekundár a vypínací napětí)
Jediná šance pro Tvého otce je, automaticky zapínat do 6V nabíjení, pokud je baterie pod 9V a ručně tam vnutit přepnutí na 12V, jestli je to skutečně 12V baterka, zanačně vybitá.
Naposledy upravil danhard dne st duben 03 2019, 13:19, celkově upraveno 1 krát.
Tak to mě před 45 lety tohle vůbec nezajímalo - ani nemohlo
Ten přepínač mám vyřešený - sice to nebude automatika ale nemůžu nikdy nabíjet 6V baterku 12 voltama - a to mi asi stačí.
Teď ještě jednoduše to přepolování, zkrat asi vyřeším jen pojistkou, to už by bylo asi moc.
Díky
Zaslal: st duben 03 2019, 13:26 Předmět:
Mno, u mne to byla kondenzátorová nabíječka a zapínání se dělalo připojením nabíječky na baterii.
Když to bylo přepólované, tak se nezaplo ani hlavní relé, které připojovalo jak primár, tak usměrněný sekundár.
Pamatuju si, že jsme upravovali RP100/12V tak, že se vyhazoval prostřední kontakt a uvolnil přítlak, takže to spínalo při 3V.
