Nabíječka
danhard
Založen: Mar 05, 2007
PříspěvekZaslal: st duben 03 2019, 12:56    Předmět: Citovat
Pokud by jsi to chtěl tak těžce inteligentní, tak to musíš zabudovat do vlastností té nabíječky.
Ta je automatická ? při kolika vypíná 6, 12V, co se děje po vypnutí hlavního nabíjení (je tam údržbové ?), je sama zkratuvzdorná a odolná protí přepólování ?
mspacil
Založen: Feb 05, 2014
PříspěvekZaslal: st duben 03 2019, 12:59    Předmět: Citovat
jezevec napsal(a):
mspacil napsal(a):
Je tam přepínač který přepíná vinutí primáru - ten chci nahradit relátkem.
Snad sekundáru, ne???
Primáru, je tam několik vinutí.
PříspěvekZaslal: st duben 03 2019, 13:00    Předmět: Citovat
Pokud je konečné napětí při nabíjení Pb akumulátoru 2,8V/článek, pak je konečné napětí 6V akumulátoru 8,4V a 12V relé přepne režim....... Wink
Ale ikdyž tomu nějak zabráníš (lze to), je tahle koncepce "automatiky" poněkud neschopná a anachronická...
mspacil
PříspěvekZaslal: st duben 03 2019, 13:05    Předmět: Citovat
to danhard: není vůbec.
Já jsem to skoro tak jak to mám nakreslené zapojil a funguje to tak jak píšu.
To 12V relé spíná od 8V - čili ho nemůže sepnout 6V baterie.
Nabíječka má jemnou regulaci a pokud zvýším napětí tak samozřejmě to relé sepne. Ale zkoušel jsem to jen na prázdno s malou baterkou z UPS tak proto si asi nerozumíme.
mspacil
PříspěvekZaslal: st duben 03 2019, 13:09    Předmět: Citovat
to masar: tou regulací by to šlo, ale uznávám že moc dobré to není.
Líbí se mi jednoduchá varianta jezevce - jet na 6V a tlačítkem nahodit relé.
danhard
PříspěvekZaslal: st duben 03 2019, 13:15    Předmět: Citovat
Před 45. lety jsem dělal automatickou nabíječku pro Elektrodružstvo Praha.
Byla zkratuvzdorná, odolná proti přepólovaní, automaticky vypínala.
Ovládací logika měla celkem 2 tranzistory a jedno relé Smile
Jediné co tam nebylo blbuvzdorné, byl přepínač 6/12V (sekundár a vypínací napětí) Laughing
Jediná šance pro Tvého otce je, automaticky zapínat do 6V nabíjení, pokud je baterie pod 9V a ručně tam vnutit přepnutí na 12V, jestli je to skutečně 12V baterka, zanačně vybitá.
Naposledy upravil danhard dne st duben 03 2019, 13:19, celkově upraveno 1 krát.
PeteBurns
Zablokován
Založen: Oct 08, 2007
PříspěvekZaslal: st duben 03 2019, 13:18    Předmět: Citovat
To uz je lepsie nerobit vobec nic a tatkovi to davat do paprc prepnute na 6V Wink Laughing
mspacil
PříspěvekZaslal: st duben 03 2019, 13:21    Předmět: Citovat
Tak to mě před 45 lety tohle vůbec nezajímalo - ani nemohlo Smile
Ten přepínač mám vyřešený - sice to nebude automatika ale nemůžu nikdy nabíjet 6V baterku 12 voltama - a to mi asi stačí.
Teď ještě jednoduše to přepolování, zkrat asi vyřeším jen pojistkou, to už by bylo asi moc. Smile
Díky
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: st duben 03 2019, 13:22    Předmět: Citovat
mspacil napsal(a):
jezevec napsal(a):
mspacil napsal(a):
Nemůžeš přepínat odbočky primáru (to je ta část, co vede na síťové napětí 230V). Patrně si pleteš primár se sekundárem.
mspacil
PříspěvekZaslal: st duben 03 2019, 13:23    Předmět: Citovat
to PeteBurns: máš pravdu, kdo nic nedělá, nic nepokazí.
mspacil
PříspěvekZaslal: st duben 03 2019, 13:24    Předmět: Citovat
to jezevec:
 Velikost:  65.86 kB
 Zobrazeno:  83 krát
danhard
PříspěvekZaslal: st duben 03 2019, 13:26    Předmět: Citovat
Mno, u mne to byla kondenzátorová nabíječka a zapínání se dělalo připojením nabíječky na baterii.
Když to bylo přepólované, tak se nezaplo ani hlavní relé, které připojovalo jak primár, tak usměrněný sekundár.
Pamatuju si, že jsme upravovali RP100/12V tak, že se vyhazoval prostřední kontakt a uvolnil přítlak, takže to spínalo při 3V.
mspacil
PříspěvekZaslal: st duben 03 2019, 13:29    Předmět: Citovat
Takhle nějak že.
Možná to nějak ještě udělám.
 Velikost:  4.16 kB
 Zobrazeno:  53 krát
danhard
PříspěvekZaslal: st duben 03 2019, 13:30    Předmět: Citovat
Svářecí trafo z Indie Laughing
mspacil
PříspěvekZaslal: st duben 03 2019, 13:34    Předmět: Citovat
Spotřeba 3 svářeči na metr sváru Smile
Strana 2 z 7
