Založen: Nov 01, 2016 Příspěvky: 975 Bydliště: Dřísy nedaleko Staré Boleslavi
Zaslal: út duben 02 2019, 7:14 Předmět:
masar napsal(a):
Téhož efektu bys měl docílit ztažením potenciometru doleva, ne? Pokud ne, pak zem potenciometru není tatáž, jako zem, na kterou jsi vedl zkrat.
Asi máme s masarem na mysli to samé - není zem jako zem, není zkrat jako zkrat. Pokud zkratuješ běžec potenciometru hlasitosti a brum nezmizí, zatímco když stáhneš hlasitost na nulu, tak ano, znamenalo by to, že celá ta anabáze s diagnostikou má nulovou vypovídající hodnotu, neboť se ti brum dostává do toho samotného "zkratu" (ať už nevhodným místem připojení zkratovací propojky nebo délkou a vedením zkratovacího kablíku. Tyhle věci dokážou pěkně potrápit, zejména pokud se do hledání příčiny přidají další proměnné typu jiná poloha šasi při laborování versus finální stav, apod.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19523 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: út duben 02 2019, 18:09 Předmět:
Nepleť si potenciometr hlasitosti s potenciometrem balance (R236/286): ten druhý nejde stáhnout na nulu otočením, jedině zkratovat běžec na kostru. V tom případě brum zmizel, čili z konce se tam nedostává.
Ale před korekcemi je ještě jeden zesilovací stupeň s půlkou ECC83 v jednom kanále a druhou půlkou v kanále druhém. O té triodě tu ještě nebyla řeč.
A potenciometr hlasitosti (R223/273) je před tou triodou!
Zkrat běžce potenciometru hlasitosti na kostru nám tedy vymezil zdroj brumu mezi potenciometrem hlasitosti, přes triodu a korekce až k potenciometru balance.
Jak moc to bručí, když vyndáš tu ECC83?
A co naměříš na její anodě, když tam je?
Ale o ničem jiném, než o R223/273, o vyndávání ECC83, "hovňácích" C201/251 a vůbec o mřížkovém obvodu ECC83 jsem přece nepsal. Trochu ti to vlákno poodjelo.
Zaslal: út duben 02 2019, 20:06 Předmět:
Jak se tak motá kolem dokola,tak to nakonec bude nějaká naprostá blbost. Psal,že kondenzátory jsou všechny vyměněny,tak je důležité jesti to nezačalo bručet až po jejich výměně. Taky se mi stalo,že jsem si sám vytvořil závadu aniž bych si uvědomoval,kdy se závada začala projevovat. Jako třeba výměna kondenzátoru za jiný,ale ten původní měl stíněný obal a nový už ne. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Ještě bych upozornil na jednu věc: Takhle má vypadat rádio rozdělané, t.j. bez spodního papírového krytu.
ALE ten kryt má obvykle staniolový polep, sloužící ke stínění a musí být spojen s kostřícím vodičem. Posuzovat brum by se měl až s připevněným krytem.
Zaslal: st duben 03 2019, 6:34 Předmět:
Masare máš pravdu. Tohle je problematické z důvodu vysoké citlivosti v NF části,každá drobnost má vliv na vstup brumu. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku Předchozí1, 2, 3, 4
Strana 4 z 4
