Tesla stereodirigent brum.
houmr
Založen: Nov 01, 2016
PříspěvekZaslal: út duben 02 2019, 7:14    Předmět: Citovat
masar napsal(a):
Téhož efektu bys měl docílit ztažením potenciometru doleva, ne? Pokud ne, pak zem potenciometru není tatáž, jako zem, na kterou jsi vedl zkrat.
Asi máme s masarem na mysli to samé - není zem jako zem, není zkrat jako zkrat. Pokud zkratuješ běžec potenciometru hlasitosti a brum nezmizí, zatímco když stáhneš hlasitost na nulu, tak ano, znamenalo by to, že celá ta anabáze s diagnostikou má nulovou vypovídající hodnotu, neboť se ti brum dostává do toho samotného "zkratu" (ať už nevhodným místem připojení zkratovací propojky nebo délkou a vedením zkratovacího kablíku. Tyhle věci dokážou pěkně potrápit, zejména pokud se do hledání příčiny přidají další proměnné typu jiná poloha šasi při laborování versus finální stav, apod.
PříspěvekZaslal: út duben 02 2019, 18:09    Předmět: Citovat
Nepleť si potenciometr hlasitosti s potenciometrem balance (R236/286): ten druhý nejde stáhnout na nulu otočením, jedině zkratovat běžec na kostru. V tom případě brum zmizel, čili z konce se tam nedostává.
Ale před korekcemi je ještě jeden zesilovací stupeň s půlkou ECC83 v jednom kanále a druhou půlkou v kanále druhém. O té triodě tu ještě nebyla řeč.
A potenciometr hlasitosti (R223/273) je před tou triodou!
Zkrat běžce potenciometru hlasitosti na kostru nám tedy vymezil zdroj brumu mezi potenciometrem hlasitosti, přes triodu a korekce až k potenciometru balance.
Jak moc to bručí, když vyndáš tu ECC83?
A co naměříš na její anodě, když tam je?
PříspěvekZaslal: út duben 02 2019, 19:40    Předmět: Citovat
Ale o ničem jiném, než o R223/273, o vyndávání ECC83, "hovňácích" C201/251 a vůbec o mřížkovém obvodu ECC83 jsem přece nepsal. Trochu ti to vlákno poodjelo. Wink
pajosek2
Založen: Feb 24, 2007
PříspěvekZaslal: út duben 02 2019, 20:06    Předmět: Citovat
Jak se tak motá kolem dokola,tak to nakonec bude nějaká naprostá blbost. Psal,že kondenzátory jsou všechny vyměněny,tak je důležité jesti to nezačalo bručet až po jejich výměně. Taky se mi stalo,že jsem si sám vytvořil závadu aniž bych si uvědomoval,kdy se závada začala projevovat. Jako třeba výměna kondenzátoru za jiný,ale ten původní měl stíněný obal a nový už ne.
PříspěvekZaslal: út duben 02 2019, 22:11    Předmět: Citovat
pajosek2 napsal(a):
Takhle má to rádio vypadat vevnitř...
https://teslaradio.webgarden.cz/rubriky/tesla/stereodirigent-538a
Ještě bych upozornil na jednu věc: Takhle má vypadat rádio rozdělané, t.j. bez spodního papírového krytu.
ALE ten kryt má obvykle staniolový polep, sloužící ke stínění a musí být spojen s kostřícím vodičem. Posuzovat brum by se měl až s připevněným krytem.
pajosek2
PříspěvekZaslal: st duben 03 2019, 6:34    Předmět: Citovat
Masare máš pravdu. Tohle je problematické z důvodu vysoké citlivosti v NF části,každá drobnost má vliv na vstup brumu.
Strana 4 z 4
