Proudové čidlo
PříspěvekZaslal: út březen 19 2019, 18:45    Předmět: Citovat
Téhle odpovědi nerozumím, ale možná jsem už přepracovanej.
V tomto případě jsem jako už po x-té raději vzal vzorek a měřil. Sice jsem si všiml v katlistu jakýsiho podivnýho napětí na výstupu v rozsahu asi 200mV, ale bral jsem to jako technický a stabilní offset.
Koupil jsem, změřil, zahodil jsem. Vyřízeno.
PříspěvekZaslal: út březen 19 2019, 20:55    Předmět: Citovat
Možná to chce jen trochu odpočinek...
PříspěvekZaslal: út duben 02 2019, 13:47    Předmět: Citovat
Tak jsem přeměřil ACS712 a je to stejnej "cestovatel". Za mě fakt zklamání, vůbec si nedokážu představit, jak to bastlíři kalibrují, když to třeba krmí z nějakýho "měkkýho" 5V adaptéru.
Ta závislost výstupu na napájecím napětí se ale dá i využít.
No, a teď ho pošlu do zkratu. Uvidíme.
PříspěvekZaslal: út duben 02 2019, 14:16    Předmět: Citovat
To píšeš, jakobys z DS nevěděl, že je to vlastnost, se kterou je třeba počítat.
Zklamán bys mohl být teprve tehdy, kdyby se měření odchylovalo od DS více, jak udávaných 1,5%.
PříspěvekZaslal: út duben 02 2019, 15:14    Předmět: Citovat
To že to vím ještě neznamená, že nemůžu být zklamanej. Těch papírů tady mám tolik, že tohle jsem zjistil až měřením. Prostě jsem to přehlídl.
Každopádně stykač, jistič 10A a odpor 0.2R. Přežil 5x, tak jsem snížil odpor na 0.1R a přežil dalších 5 ran. Je odolnější, než jsem čekal.
Jen se mně zdá, že mu v klidu ujel offset asi o 50mV, ale to může být zdrojem, zas tak přesnej není.
PříspěvekZaslal: pá květen 10 2019, 14:58    Předmět: Citovat
Teda, to je něco.
Nakonec jsem splácal "detektor proudu" s ACS712. Dohnal jsem to až do stavu, že pozná 11W úsporku (z toho mimochodem leze takovej bordel, že by je měli zakázat).
Jenže ta potvora ACS v tomto stavu detekuje i malej šroubováček s magnetickým koncem, přiblížený na 2cm. Prostě rozsvítí ledku. A já pořád, proč mně to cestuje, když se snažím nastavit nulu...
Tak jsem zkusil neodym - krásných 10cm.
PříspěvekZaslal: pá květen 10 2019, 16:24    Předmět: Citovat
No vidíš, hned máš další využití. Very Happy
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: pá květen 10 2019, 16:48    Předmět: Citovat
Nojo, proto mám na klešťáku pro DC proud tlačítko ZERO. To cestování je normální, chvílu neměřím a už tam něco je. Smile
PříspěvekZaslal: pá květen 10 2019, 19:04    Předmět: Citovat
Udělám druhou verzi a dám tam AC vazbu, protože detektor šroubováků vážně nepotřebuju. To je tak, když se člověk inspiruje katalogovým listem...
Na pájení nehleďte, je to zkušební bastl.
 Velikost:  45.64 kB
 Zobrazeno:  77 krát
PříspěvekZaslal: pá květen 10 2019, 23:34    Předmět: Citovat
To by mě zajímalo, co maj JETi v tomhle, 27 x 19 x 11 mm. Vopuchlej drát a měří to 0-200A DC. Měl jsem to připojený přes DC wattmetr a nijak to proti němu nekecalo.
Strana 3 z 3
