Zaslal: út březen 19 2019, 18:45 Předmět:
Téhle odpovědi nerozumím, ale možná jsem už přepracovanej.
V tomto případě jsem jako už po x-té raději vzal vzorek a měřil. Sice jsem si všiml v katlistu jakýsiho podivnýho napětí na výstupu v rozsahu asi 200mV, ale bral jsem to jako technický a stabilní offset.
Koupil jsem, změřil, zahodil jsem. Vyřízeno. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: út duben 02 2019, 13:47 Předmět:
Tak jsem přeměřil ACS712 a je to stejnej "cestovatel". Za mě fakt zklamání, vůbec si nedokážu představit, jak to bastlíři kalibrují, když to třeba krmí z nějakýho "měkkýho" 5V adaptéru.
Ta závislost výstupu na napájecím napětí se ale dá i využít.
No, a teď ho pošlu do zkratu. Uvidíme. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
To píšeš, jakobys z DS nevěděl, že je to vlastnost, se kterou je třeba počítat.
Zklamán bys mohl být teprve tehdy, kdyby se měření odchylovalo od DS více, jak udávaných 1,5%.
Zaslal: út duben 02 2019, 15:14 Předmět:
To že to vím ještě neznamená, že nemůžu být zklamanej. Těch papírů tady mám tolik, že tohle jsem zjistil až měřením. Prostě jsem to přehlídl.
Každopádně stykač, jistič 10A a odpor 0.2R. Přežil 5x, tak jsem snížil odpor na 0.1R a přežil dalších 5 ran. Je odolnější, než jsem čekal.
Jen se mně zdá, že mu v klidu ujel offset asi o 50mV, ale to může být zdrojem, zas tak přesnej není. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: pá květen 10 2019, 14:58 Předmět:
Teda, to je něco.
Nakonec jsem splácal "detektor proudu" s ACS712. Dohnal jsem to až do stavu, že pozná 11W úsporku (z toho mimochodem leze takovej bordel, že by je měli zakázat).
Jenže ta potvora ACS v tomto stavu detekuje i malej šroubováček s magnetickým koncem, přiblížený na 2cm. Prostě rozsvítí ledku. A já pořád, proč mně to cestuje, když se snažím nastavit nulu...
Tak jsem zkusil neodym - krásných 10cm. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: pá květen 10 2019, 19:04 Předmět:
Udělám druhou verzi a dám tam AC vazbu, protože detektor šroubováků vážně nepotřebuju. To je tak, když se člověk inspiruje katalogovým listem...
Na pájení nehleďte, je to zkušební bastl.
Velikost:
45.64 kB
Zobrazeno:
77 krát
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17793 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: pá květen 10 2019, 23:34 Předmět:
To by mě zajímalo, co maj JETi v tomhle, 27 x 19 x 11 mm. Vopuchlej drát a měří to 0-200A DC. Měl jsem to připojený přes DC wattmetr a nijak to proti němu nekecalo. _________________ Jirka
Strana 3 z 3
