Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19541 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: ne březen 31 2019, 19:56 Předmět:
marostv napsal(a):
...brum je silnejší stiahnem hlasitosť na nulu brum sa skoro stratí ak je hlasitosť na nule uberiem basy brum sa zosilí. Opačne to reaguje keď je pridaná hlasitosť. Spoje som skontroloval aj tienenie káblov je OK....
To, že brum zmizí v určité kombinaci poloh potenciometrů hlasitosti a hloubek, ukazuje na to, že se dostává do obvodů korekcí a natočením potenciometrů jen vyvážíš můstek, případně proti brumu, který tam už jednou je, přivedeš druhý v protifázi.
Koukni na spoje od R232, C232 (R282, C282) k přepínači P9 (to je tuším REČ).
Je to, předpokládám, v obou kanálech, tedy se tam brum musí dostávat z něčeho společného, a to může býj jen kostra, napájení a stínění. Co tělesa potenciometrů, jsou dobře vodivě spojené s kostrou?
Založen: Oct 13, 2006 Příspěvky: 439 Bydliště: BARDEJOV
Zaslal: po duben 01 2019, 18:07 Předmět:
Zdravim vás. Podla odporučaní som prešiel všetky spoje vyčistil prepínač reč aj stereo oplet tienených káblov korekcie som prešiel žiadna zmena.Skusil som odpojiť C252 C202 brum zmizol úplne tak že predpokladám že korekcie budu OK.Odpojil som potenciometer hlasitosti a oba vstupi som skratoval na zem brum sa zosilni ,žeby bolo niečo v obvode s ECC83 veĺké zosilenie ? C202 c252 som dal nove ecc83 na skúšku vymenená.
Když vytáhneš ECC83 z objímky, mělo by to mít zcela stejný efekt.
marostv napsal(a):
Téhož efektu bys měl docílit ztažením potenciometru doleva, ne? Pokud ne, pak zem potenciometru není tatáž, jako zem, na kterou jsi vedl zkrat.
Ještě bys měl sdělit, jest-li je odezva na tvé zásahy identická v každém kanále.
A dávej si trošku pozor na písmenka.
edit: A předpokládám, že kondenzátory C201/251 jsou nové (ne původní "hovňáky") a mřížkové odpory mají 3M3.
Naposledy upravil masar dne po duben 01 2019, 18:56, celkově upraveno 3 krát.
Založen: Sep 10,
Zaslal: po duben 01 2019, 18:40 Předmět:
A co když zkratuješ na zem běžce potenciometrů balance? Ty jsou totiž mezi korekcemi a mřížkou triody. A polovina dráhy tohoto potenciometru je zároveň součástí mřížkového odporu té triody.
Založen: Sep 10,
Zaslal: po duben 01 2019, 20:42 Předmět:
Tak se ti tam brum musí dostávat těmi korekcemi. Kostřit kryty potenciometrů hlasitosti, balance i korekcí jsi už zkoušel?
To byl častý problém v televizích řady C110ST, že upadla kostra od kovového můstku s potenciometry kontrastu, zabarvení, výšek a hloubek a byl brum ve zvuku. Stačilo kryty propojit drátem s kostrou na signálové desce a byl pokoj.
Zaslal: út duben 02 2019, 6:51 Předmět:
No i obyčejný brum dokáže pěkně potrápit jak se vidět. Zajímavá závada jsem zvědavý jak to nakonec dopadne. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Strana 3 z 4
