Tesla stereodirigent brum.
pajosek2
Založen: Feb 24, 2007
PříspěvekZaslal: ne březen 31 2019, 18:42    Předmět: Citovat
Takhle má to rádio vypadat vevnitř pokud tam nemáš ty hliníkové stínící kryty na ECC83,tak je to ten problém.
https://teslaradio.webgarden.cz/rubriky/tesla/stereodirigent-538a
marostv
Založen: Oct 13, 2006
PříspěvekZaslal: ne březen 31 2019, 18:45    Předmět: Citovat
Tieniacé kryty tam samozrejme sú aj pripojene na zem .
PříspěvekZaslal: ne březen 31 2019, 19:10    Předmět: Citovat
ok1hga napsal(a):
co se stane, když zkratuješ R201 a R251 ???
už jsi to udělal ?
jak se to chovalo ?
marostv
PříspěvekZaslal: ne březen 31 2019, 19:21    Předmět: Citovat
Brum sa mierne zvýši.
PříspěvekZaslal: ne březen 31 2019, 19:25    Předmět: Citovat
tak už víš kde hledat ?
PříspěvekZaslal: ne březen 31 2019, 19:56    Předmět: Citovat
marostv napsal(a):
...brum je silnejší stiahnem hlasitosť na nulu brum sa skoro stratí ak je hlasitosť na nule uberiem basy brum sa zosilí. Opačne to reaguje keď je pridaná hlasitosť. Spoje som skontroloval aj tienenie káblov je OK....
To, že brum zmizí v určité kombinaci poloh potenciometrů hlasitosti a hloubek, ukazuje na to, že se dostává do obvodů korekcí a natočením potenciometrů jen vyvážíš můstek, případně proti brumu, který tam už jednou je, přivedeš druhý v protifázi.
Koukni na spoje od R232, C232 (R282, C282) k přepínači P9 (to je tuším REČ).
Je to, předpokládám, v obou kanálech, tedy se tam brum musí dostávat z něčeho společného, a to může býj jen kostra, napájení a stínění. Co tělesa potenciometrů, jsou dobře vodivě spojené s kostrou?
PříspěvekZaslal: ne březen 31 2019, 20:22    Předmět: Citovat
ok1hga napsal(a):
závada bude nejspíš v obvodech korekcí, nebo na přívodech k přepínači P9 . . .
. . . upadlé stínění přívodů, nebo špatně stíněné součástky . . .
hned na první stránce . . .
PříspěvekZaslal: ne březen 31 2019, 20:32    Předmět: Citovat
Já vím, jen jsem to trochu rozvedl do možných příčin.
marostv
PříspěvekZaslal: po duben 01 2019, 18:07    Předmět: Citovat
Zdravim vás. Podla odporučaní som prešiel všetky spoje vyčistil prepínač reč aj stereo oplet tienených káblov korekcie som prešiel žiadna zmena.Skusil som odpojiť C252 C202 brum zmizol úplne tak že predpokladám že korekcie budu OK.Odpojil som potenciometer hlasitosti a oba vstupi som skratoval na zem brum sa zosilni ,žeby bolo niečo v obvode s ECC83 veĺké zosilenie ? C202 c252 som dal nove ecc83 na skúšku vymenená.
PříspěvekZaslal: po duben 01 2019, 18:39    Předmět: Citovat
marostv napsal(a):
Když vytáhneš ECC83 z objímky, mělo by to mít zcela stejný efekt. Wink
marostv napsal(a):
Téhož efektu bys měl docílit ztažením potenciometru doleva, ne? Pokud ne, pak zem potenciometru není tatáž, jako zem, na kterou jsi vedl zkrat.
Ještě bys měl sdělit, jest-li je odezva na tvé zásahy identická v každém kanále.
A dávej si trošku pozor na písmenka.
edit: A předpokládám, že kondenzátory C201/251 jsou nové (ne původní "hovňáky") a mřížkové odpory mají 3M3.
Naposledy upravil masar dne po duben 01 2019, 18:56, celkově upraveno 3 krát.
PříspěvekZaslal: po duben 01 2019, 18:40    Předmět: Citovat
A co když zkratuješ na zem běžce potenciometrů balance? Ty jsou totiž mezi korekcemi a mřížkou triody. A polovina dráhy tohoto potenciometru je zároveň součástí mřížkového odporu té triody.
marostv
PříspěvekZaslal: po duben 01 2019, 19:13    Předmět: Citovat
Skrat bežcov balance brum úplne zmizne. Po hovňakoch ta nieje ani pamiatka R251 R301 máju 3M3.
PříspěvekZaslal: po duben 01 2019, 20:42    Předmět: Citovat
Tak se ti tam brum musí dostávat těmi korekcemi. Kostřit kryty potenciometrů hlasitosti, balance i korekcí jsi už zkoušel?
To byl častý problém v televizích řady C110ST, že upadla kostra od kovového můstku s potenciometry kontrastu, zabarvení, výšek a hloubek a byl brum ve zvuku. Stačilo kryty propojit drátem s kostrou na signálové desce a byl pokoj.
marostv
PříspěvekZaslal: po duben 01 2019, 20:56    Předmět: Citovat
Dík vyskúšam dám vedieť .Tu chybu na c110st si dobre spomínam Very Happy
pajosek2
PříspěvekZaslal: út duben 02 2019, 6:51    Předmět: Citovat
No i obyčejný brum dokáže pěkně potrápit jak se vidět. Zajímavá závada jsem zvědavý jak to nakonec dopadne.
Strana 3 z 4
