Oprava komutatora
spajky
Založen: Dec 25, 2009
PříspěvekZaslal: ne březen 17 2019, 11:35    Předmět: Oprava komutatora Citovat
Dobry den.
Chcem poprosit o radu : opravujem komutator na starsej flexe Makita.
Jeden drôt sa nedotkne kontaktu komutatora - skusal som pricinovat drôt ale odstrediva sila ho odfrkne (cin odpadne od komutatora).
Ake mate skusenosti cim pripevnit drôt o komutator ?
Dakujem za radu.
Devo70
Založen: Dec 28, 2007
PříspěvekZaslal: ne březen 17 2019, 11:53    Předmět: Citovat
Jedine očistiť koniec a opätovne zalisovať. Tak sa to robí pri výrobe.
-ST-
PříspěvekZaslal: ne březen 17 2019, 12:06    Předmět: Citovat
Ano, pájet do lamely nelze. Jedině nastavit a opět zalisovat. Spoj a volný vodič zafixovat epoxydem ev. ještě omotat provázkem. Otázka je, zda už neprohořela izolace mezi sousední lamelou. A toho epoxydu taky poskrovnu Ono i ty desetiny gramu nadělají pri 10k a více otáčkách pěknou paseku.
spajky
PříspěvekZaslal: ne březen 17 2019, 12:18    Předmět: Citovat
Dakujem za radu.
Ked pritlacim drôt , tak po celom obvode medzi susednymi lamelami mam odpor 0.2 Ω.
Vyvazenie rotora sa uz asi cenovo neoplati, kedze ceny su sialene.
PříspěvekZaslal: ne březen 17 2019, 12:58    Předmět: Citovat
Ale jde pájet . Mnohokrát jsem to dělal a to i u starteru . Je třeba ale očistit všechen! lak . Nastavit drát , durchšlokem zalisovat a ještě zapájet . Pokud pájka povolila , tak se nespojila s mědí komutátoru i drátu .
MiraSt
Založen: Apr 19, 2008
PříspěvekZaslal: ne březen 17 2019, 13:36    Předmět: Citovat
Jde to pájet. Ale..! Proč jsou ty lamely vyhřáté? Není tam náhodou mezizáviťák? Jak se to točilo před závadou. Já to pájel protože to upadlo vadnou fixací. Lamely byly všechny stejně černé a při bezvadné funkci se komutátor nepřehřívá tak aby se pálila izolace mezi lamelami potažmo ukapával cín, Smile
PříspěvekZaslal: ne březen 17 2019, 13:59    Předmět: Citovat
No právě stačí , aby zalisovaný drát měl přechoďák a je vymalováno . Je znát , že neznáš . Komutátor je pěkně vypečený . Čím novější motor , tím hůř !!
MiraSt
PříspěvekZaslal: ne březen 17 2019, 14:34    Předmět: Citovat
Jeden drát, jednu lamelu beru. Ale tam jsou vidět dvě lamely nějaké tmavé.
PříspěvekZaslal: ne březen 17 2019, 14:47    Předmět: Citovat
Taky mám pocit, že jde o umělé dýchání nebožtíkovi a ten upálený drát je jen důsledek.
