Zaslal: ne březen 17 2019, 11:35 Předmět: Oprava komutatora
Dobry den.
Chcem poprosit o radu : opravujem komutator na starsej flexe Makita.
Jeden drôt sa nedotkne kontaktu komutatora - skusal som pricinovat drôt ale odstrediva sila ho odfrkne (cin odpadne od komutatora).
Ake mate skusenosti cim pripevnit drôt o komutator ?
Dakujem za radu.
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7939 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: ne březen 17 2019, 12:06 Předmět:
Ano, pájet do lamely nelze. Jedině nastavit a opět zalisovat. Spoj a volný vodič zafixovat epoxydem ev. ještě omotat provázkem. Otázka je, zda už neprohořela izolace mezi sousední lamelou. A toho epoxydu taky poskrovnu Ono i ty desetiny gramu nadělají pri 10k a více otáčkách pěknou paseku. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18675 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: ne březen 17 2019, 12:58 Předmět:
Ale jde pájet . Mnohokrát jsem to dělal a to i u starteru . Je třeba ale očistit všechen! lak . Nastavit drát , durchšlokem zalisovat a ještě zapájet . Pokud pájka povolila , tak se nespojila s mědí komutátoru i drátu .
Jde to pájet. Ale..! Proč jsou ty lamely vyhřáté? Není tam náhodou mezizáviťák? Jak se to točilo před závadou. Já to pájel protože to upadlo vadnou fixací. Lamely byly všechny stejně černé a při bezvadné funkci se komutátor nepřehřívá tak aby se pálila izolace mezi lamelami potažmo ukapával cín,
Zaslal: ne březen 17 2019, 13:59 Předmět:
No právě stačí , aby zalisovaný drát měl přechoďák a je vymalováno . Je znát , že neznáš . Komutátor je pěkně vypečený . Čím novější motor , tím hůř !!
