Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31930 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: čt únor 28 2019, 23:29 Předmět:
To nevíš, že to je přímý nařízení ze zákona o odpadech, kde je přímo uvedený, že elektrický spotřebiče se pro vyřazení do elektroodpadu musejí nejdřív znehodnotit odříznutím síťovýho přívodu? _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 5000 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: pá březen 01 2019, 0:00 Předmět:
Hlavne nevysávať toner z tlačiarne. Už sa mi začína topiť druhý vysávač. Ten prach prejde vreckom aj filtrom, nachytá sa na komutátor kde sa roztopí, a spôsobuje prechodový odpor zvyšujúci teplotu. Tiež zalepí výstupný filter, takže tlak horúceho vzduchu stúpa, a plasty sa deformujú. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Service manual nájdeš TU
Závada bude zrejme v StandBy zdroji - strata kapacity na C2508
Keď to budeš potom skúšať, musíš pozakladať všetky moduly na zadnom panely a aj ich priskrutkovať. Je tam pospojovaná GND cez zadný plech a bez toho sa to nerozbehne.
Mea maxima culpa Už je link opravený... neviem ako sa mi podarilo prepísať ten súbor, ešte teraz tam mám 2 z rovnakým názvom a každý je iný ..a nejdú zmazať
Edit
úž sú zmazané . Trebalo reštart...
Naposledy upravil dred dne pá březen 15 2019, 11:35, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Nov 17, 2004 Příspěvky: 5167 Bydliště: Třebíčsko
Zaslal: so březen 30 2019, 19:56 Předmět:
Nepřinesl nic a asi tam přestanu chodit . Dva magiče, jedna B4 komplet i s páskou, krytem atd. Druhý podobný, typ jsem nezkoumal. Jinak nemlich to samé . Jenže kdybych to bral, tak už se nehnu. Minulý týden placka Philips, ta už hraje. Sencor i se sat receivrem a dalšíma čandama, taky 32". Prasklý displej, zepředu to vůbec nebylo poznat kde. Rozebrán na díly, LED podsvitu na Al pásku. _________________ Rotor rotuje a stator stagnuje...
