... Četl jsem kdesi teorii o "vysávání / zhušťování " magn. siločar do feritky , to se mi ovšem vůbec nezdá, jaká síla by ten ohyb siločar způsobila ? ...
Ten děj se dá ukázat na šíření světla, to je taky elektromagnetické vlnění.
Tak třeba do 'válcového' světla reflektoru umístíš horizontálně skleněnou tyčinku kolmo k tomu světelnému toku, jinými slovy kolmo k vektoru rychlosti toho záření. Vektory elektrického a magnetického pole jsou taky kolmé na směr záření, elektrického ve směru vertikálním, magnetického ve směru horizontálním. Záření světla tedy proudí přes tyčinku jaksi bokem, jako když pícháš vidličkou do párku.
Podstata vzrůstu intenzity záření je ve změně rychlosti té vlny ve vzduchu a ve skle. Vzoreček je znám, c=1/√εµ. Když je rychlost ve skle menší, tak se koncentruje velikost intenzit E a H, jaksi se tam hromadí. A magnetická složka je ve směru osy té tyčky.
U té feritové tyčky je to obdoba, kvůli velkému µ je vlna ve feritu přibrzděná a 'houstne'. Zakřivení siločar je jen vyrovnání těch rozdílů rychlostí na rozhraní feritu a vzduchu. Nějaká síla to neovlivňuje.
To Breta 1 - DV cívka má velkou indukčnost/mnoho závitů a tudíž i velkou parazitní kapacitu , s kterou by rezonovala v pásmu SV , což by vadilo. Zkrat rezonanci zabrání , kvůli min. vlivu se ji doporučuje dát na druhý konec tyčky.
Problém vyřešen viz příloha , rušení prakticky zmizelo. Cívka ( cca 200uH) je neladěná, za ní kaskoda a sledovač pro eliminaci kapacity slabého koaxu.
Napájení z trafíčka ,které je s jeho okolím a usměrňovačem stíněno od
zesilovače a antény. Celkem 3xBC547C, první tranzistor by to chtělo nějaký s menším šumem , pokud by to vzhledem k šířce pásma pomohlo . Zesílení kaskody je cca 50 , stačilo by zřejmě poloviční, signál je u místních stanic velký a bez problémů vybudí i mag. oko na doraz . Pracuje jak na DV a SV , tak na KV až do cca 10MHz.
Zaslal: čt březen 14 2019, 17:06 Předmět:
Před mnoha lety jsem viděl jak jeden bastlíř řešil slabý příjem malého tranzistoráku v garáži. Prostě vyrobil cívku s průměrem cca 30cm a k ní dal parallelně ladící kond. Tenhle rezonanční obvod naladil na kmitočet přijímané stanice a umístil blízko rádia. Efekt byl nečekaný. Nevím jestli by se tohle dalo aplikovat např. na celou místnost nebo alespoň na na větší rádio. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Zaslal: čt březen 14 2019, 17:57 Předmět:
No vypadá to dobře a hlavně je to praktická věc v dnešní době rušení ze všech stran. Samozřejmě,že nemusíš ladit je výhodou.
To nebylo doporučení jen taková malá zkušenost z dob minulých. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19532 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: pá březen 15 2019, 5:55 Předmět:
Místo toho můžeš použít i KF907, 910, BF981 a podobné, je to v jednom pouzdře. Vzhledem k tomu, že tady zpracovávají poměrně nízké kmitočty, hodí se do série s D vrazit malou tlumivku kvůki stabilitě (nebo aspoň na vývod tranzistoru navléci feritovou perlu).
Řízením Ug2 můžeš navíc snadno řídit zisk.
Ono to vlastně do určité míry jde u bipolárních tranzistorů taky,.
Zaslal: pá březen 15 2019, 7:27 Předmět:
samec napsal(a):
Jak si došiel k tým dvom tranzistorom zapojeným nad sebou? Čo je to za zapojenie?
Tohle zapojení se používalo v televizorech na vstupu v kanálovém voliči tzv.kaskóda, jenže tam se požívaly elektronky,dvě triody nad sebou. Má to malý šum a velké zesílení. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
No důležité na tom zapojení je to, že první stupeň (spodní) je se společnou katodou (emitorem) a druhý se společnou mřížkou (bází). Proto se tomu neříká "kaskáda" ale vžil se název "kaskóda". Výhodou tohoto zapojení je dostatečný zisk při malém vlastním šumu, kterého je dosaženo malou vstupní impedancí stupně SB.
A hlavně v mém případě eliminuje kaskoda Millerovu kapacitu . BC xxx mají
Cbc cca 7 pF při Ubc cca 2,5V , krát zesílení , tj. zde asi 50x, to dá cca 350 pF připojených paralelně k cívce, pokud bude vstup jednouchý stupeň v zapojení SE. Jak píšu nahoře , s jednoduchým stupněm to rezonovalo díky této kapacitě někde kolem 1 MHz , což je v tomto případě nežádoucí . S kaskodou žádnou rezonanci nevidím, bude někde až nad SV kvůli vlast.kapacitě cívky. Jde to obejít i jinak, ale tohle je asi nejjednodušší.
Strana 2 z 3
