Feritová anténa - náhradní schema a vliv stínění
Bernard
Založen: May 27, 2005
PříspěvekZaslal: út březen 05 2019, 22:13    Předmět: Citovat
Milan napsal(a):
... Četl jsem kdesi teorii o "vysávání / zhušťování " magn. siločar do feritky , to se mi ovšem vůbec nezdá, jaká síla by ten ohyb siločar způsobila ? ...
Ten děj se dá ukázat na šíření světla, to je taky elektromagnetické vlnění.
Tak třeba do 'válcového' světla reflektoru umístíš horizontálně skleněnou tyčinku kolmo k tomu světelnému toku, jinými slovy kolmo k vektoru rychlosti toho záření. Vektory elektrického a magnetického pole jsou taky kolmé na směr záření, elektrického ve směru vertikálním, magnetického ve směru horizontálním. Záření světla tedy proudí přes tyčinku jaksi bokem, jako když pícháš vidličkou do párku.
Podstata vzrůstu intenzity záření je ve změně rychlosti té vlny ve vzduchu a ve skle. Vzoreček je znám, c=1/√εµ. Když je rychlost ve skle menší, tak se koncentruje velikost intenzit E a H, jaksi se tam hromadí. A magnetická složka je ve směru osy té tyčky.
U té feritové tyčky je to obdoba, kvůli velkému µ je vlna ve feritu přibrzděná a 'houstne'. Zakřivení siločar je jen vyrovnání těch rozdílů rychlostí na rozhraní feritu a vzduchu. Nějaká síla to neovlivňuje.
Milan
Založen: Apr 02, 2012
PříspěvekZaslal: út březen 05 2019, 22:57    Předmět: Citovat
To Breta 1 - DV cívka má velkou indukčnost/mnoho závitů a tudíž i velkou parazitní kapacitu , s kterou by rezonovala v pásmu SV , což by vadilo. Zkrat rezonanci zabrání , kvůli min. vlivu se ji doporučuje dát na druhý konec tyčky.
Milan
PříspěvekZaslal: st březen 13 2019, 19:30    Předmět: Citovat
Problém vyřešen viz příloha , rušení prakticky zmizelo. Cívka ( cca 200uH) je neladěná, za ní kaskoda a sledovač pro eliminaci kapacity slabého koaxu.
Napájení z trafíčka ,které je s jeho okolím a usměrňovačem stíněno od
zesilovače a antény. Celkem 3xBC547C, první tranzistor by to chtělo nějaký s menším šumem , pokud by to vzhledem k šířce pásma pomohlo . Zesílení kaskody je cca 50 , stačilo by zřejmě poloviční, signál je u místních stanic velký a bez problémů vybudí i mag. oko na doraz . Pracuje jak na DV a SV , tak na KV až do cca 10MHz.
 Velikost:  101.8 kB
 Zobrazeno:  252 krát
 Velikost:  102.45 kB
 Zobrazeno:  327 krát
PříspěvekZaslal: čt březen 14 2019, 15:57    Předmět: Citovat
Dobrý. Ještě by to chtělo to schema s hodnotami součástek, aby nemusel nikdo laborovat. Wink
pajosek2
Založen: Feb 24, 2007
PříspěvekZaslal: čt březen 14 2019, 17:06    Předmět: Citovat
Před mnoha lety jsem viděl jak jeden bastlíř řešil slabý příjem malého tranzistoráku v garáži. Prostě vyrobil cívku s průměrem cca 30cm a k ní dal parallelně ladící kond. Tenhle rezonanční obvod naladil na kmitočet přijímané stanice a umístil blízko rádia. Efekt byl nečekaný. Nevím jestli by se tohle dalo aplikovat např. na celou místnost nebo alespoň na na větší rádio.
Milan
PříspěvekZaslal: čt březen 14 2019, 17:50    Předmět: Citovat
Když se Masare spokojíš s dokumentací lenocha Very Happy :
To Pajosek: celé mé snažení viz výše směřovalo k tomu, abych nemusel při ladění rádia točit dvěma kolečky současně . A ty mi to na závěr doporučuješ Shocked .
 Velikost:  101.05 kB
 Zobrazeno:  453 krát
 Velikost:  97.45 kB
 Zobrazeno:  312 krát
pajosek2
PříspěvekZaslal: čt březen 14 2019, 17:57    Předmět: Citovat
No vypadá to dobře a hlavně je to praktická věc v dnešní době rušení ze všech stran. Samozřejmě,že nemusíš ladit je výhodou.
To nebylo doporučení jen taková malá zkušenost z dob minulých.
PříspěvekZaslal: čt březen 14 2019, 22:10    Předmět: Citovat
Jak si došiel k tým dvom tranzistorom zapojeným nad sebou? Čo je to za zapojenie?
PříspěvekZaslal: čt březen 14 2019, 22:27    Předmět: Citovat
Hledej na Google klíčové slovo "kaskóda". Wink
PříspěvekZaslal: pá březen 15 2019, 5:55    Předmět: Citovat
Místo toho můžeš použít i KF907, 910, BF981 a podobné, je to v jednom pouzdře. Vzhledem k tomu, že tady zpracovávají poměrně nízké kmitočty, hodí se do série s D vrazit malou tlumivku kvůki stabilitě (nebo aspoň na vývod tranzistoru navléci feritovou perlu).
Řízením Ug2 můžeš navíc snadno řídit zisk.
Ono to vlastně do určité míry jde u bipolárních tranzistorů taky,.
pajosek2
PříspěvekZaslal: pá březen 15 2019, 7:27    Předmět: Citovat
samec napsal(a):
Tohle zapojení se používalo v televizorech na vstupu v kanálovém voliči tzv.kaskóda, jenže tam se požívaly elektronky,dvě triody nad sebou. Má to malý šum a velké zesílení.
PříspěvekZaslal: pá březen 15 2019, 8:07    Předmět: Citovat
No důležité na tom zapojení je to, že první stupeň (spodní) je se společnou katodou (emitorem) a druhý se společnou mřížkou (bází). Proto se tomu neříká "kaskáda" ale vžil se název "kaskóda". Výhodou tohoto zapojení je dostatečný zisk při malém vlastním šumu, kterého je dosaženo malou vstupní impedancí stupně SB.
Milan
PříspěvekZaslal: pá březen 15 2019, 10:09    Předmět: Citovat
A hlavně v mém případě eliminuje kaskoda Millerovu kapacitu . BC xxx mají
Cbc cca 7 pF při Ubc cca 2,5V , krát zesílení , tj. zde asi 50x, to dá cca 350 pF připojených paralelně k cívce, pokud bude vstup jednouchý stupeň v zapojení SE. Jak píšu nahoře , s jednoduchým stupněm to rezonovalo díky této kapacitě někde kolem 1 MHz , což je v tomto případě nežádoucí . S kaskodou žádnou rezonanci nevidím, bude někde až nad SV kvůli vlast.kapacitě cívky. Jde to obejít i jinak, ale tohle je asi nejjednodušší.
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: pá březen 15 2019, 10:31    Předmět: Citovat
Kaskódy se používaly i jako VF a MF zesilovače KV přijímačů pro amatérská pásma. Ve své době s běžnými tranzistory KC, KSY apod.
Milan
PříspěvekZaslal: út březen 19 2019, 21:41    Předmět: Citovat
Až bude chvilka času, chci vyzkoušet ještě (viz inspirace od Samce výše)
následující zapojení , které ovšem vyžaduje vhodný dif.zesilovač .
 Velikost:  97.87 kB
 Zobrazeno:  227 krát
Strana 2 z 3
