Indikace nabití li-ion aku
paycz
Založen: Oct 13, 2014
PříspěvekZaslal: ne březen 10 2019, 13:36    Předmět: Indikace nabití li-ion aku Citovat
Ahoj,
Předělal jsem si starou baterku z nicd na li-ion. v akumulátoru mám 3 li-ion v sérii přes balanční desku z Číny. Jak by jste udělali indikací nabitého akumulátoru ? Děkuji za rady
PříspěvekZaslal: ne březen 10 2019, 14:19    Předmět: Citovat
Cim to nabijas?
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: ne březen 10 2019, 14:35    Předmět: Citovat
Nejsnadnější to bude asi s TL431
JoDiK
Založen: Jan 10, 2018
PříspěvekZaslal: ne březen 10 2019, 15:39    Předmět: Citovat
paycz napsal(a):
Ahoj,
Nevím jakou "balanční desku" z číny jsi koupil, ale měl jsi koupit desku kombinovanou rovnou s dobíjením. Protože dobíjet Li-Ion jinak, než obvodem, který má přesné hlídání napětí každého článku není vhodné.
Mimochodem pár baterek (nebo-li svítilen) jednoduchého typu (proud LEDek byl nastaven jen pomocí rezistorů) jsem už taky předělal, ale vždy jsem tam plácnul obvod asi z powerbanky pro jednu (či více paralelních) Li-Ion, který má ochranu proti přílišnému vybití, nabíjí i se signalizací, že je hotovo a navíc to má měnič na 5V, pro který se snadno spočítal potřebný rezistor pro LED.
PS: v té tvé baterce bylo 10 Ni-Cd článků? Že jsi jako náhradu potřeboval 3 Li-Ion v sérii?
PříspěvekZaslal: ne březen 10 2019, 16:42    Předmět: Citovat
Břéťa je moc stručný . Měř napětí na článcích při nabíjení . Komparátor nebo TLko ve stejné funkci . Nebo měř proud , při nabití klesne zásadně . Mně je fuk , zda mají "93 nebo 97%" .
paycz
PříspěvekZaslal: ne březen 10 2019, 17:15    Předmět: Citovat
Je to nabíjecí/vybíjecí deska s balancerem nabíjím to ss zdrojem cca 13v 1a deska podporuje napětí cca 12.6 - 13.6v obvod sám o sobě hlídá napětí na baterii jen už mě otravuje pokaždé měřit napětí jestli je už nabitý
PříspěvekZaslal: ne březen 10 2019, 18:20    Předmět: Citovat
Desku máš zastavěnou nebo venku . potom tam můžeš nabastlit toto celé , nebo upravit na celkové napětí .
http://www.zajic.cz/omezovac/omezovac.htm
dobrman
Založen: Aug 12, 2012
PříspěvekZaslal: ne březen 10 2019, 20:25    Předmět: Citovat
a co něco takovýho?
PříspěvekZaslal: ne březen 10 2019, 20:45    Předmět: Citovat
Jak jsem pochopil, tak tam máš vše tak, jak má být. Jenom ti tam chybí to, co tady dal Dobrman. Má to výhodu i tu, že ti ukáže i to, kolik ti ještě zbývá.
paycz
PříspěvekZaslal: ne březen 10 2019, 20:49    Předmět: Citovat
p32 napsal(a):
ano balancer je přímo v akumulátoru mám pouze dvě svorky +/- a potřebují aby blikla dioda pro indikaci "už jsem ready" díval jsem se na to tl431 a našel jsem tohle
JoDiK
PříspěvekZaslal: ne březen 10 2019, 21:42    Předmět: Citovat
paycz napsal(a):
A co kdybys poslal odkaz na tu desku cos tam dal, třeba ta dioda půjde někam přibastlit...
paycz
PříspěvekZaslal: po březen 11 2019, 11:12    Předmět: Citovat
Tahle
 Velikost:  124.07 kB
 Zobrazeno:  117 krát
PříspěvekZaslal: po březen 11 2019, 11:29    Předmět: Citovat
To jsem fakt zvědavej, co se tam bude bastlit místo toho hotového za 26 Kč, které se připojí pomocí dvou drátků. Laughing
