Zaslal: ne březen 10 2019, 13:36 Předmět: Indikace nabití li-ion aku
Ahoj,
Předělal jsem si starou baterku z nicd na li-ion. v akumulátoru mám 3 li-ion v sérii přes balanční desku z Číny. Jak by jste udělali indikací nabitého akumulátoru ? Děkuji za rady
Založen: Jan 10, 2018 Příspěvky: 525 Bydliště: Olomoucký kraj
Zaslal: ne březen 10 2019, 15:39 Předmět:
paycz napsal(a):
Ahoj,
Nevím jakou "balanční desku" z číny jsi koupil, ale měl jsi koupit desku kombinovanou rovnou s dobíjením. Protože dobíjet Li-Ion jinak, než obvodem, který má přesné hlídání napětí každého článku není vhodné.
Mimochodem pár baterek (nebo-li svítilen) jednoduchého typu (proud LEDek byl nastaven jen pomocí rezistorů) jsem už taky předělal, ale vždy jsem tam plácnul obvod asi z powerbanky pro jednu (či více paralelních) Li-Ion, který má ochranu proti přílišnému vybití, nabíjí i se signalizací, že je hotovo a navíc to má měnič na 5V, pro který se snadno spočítal potřebný rezistor pro LED.
PS: v té tvé baterce bylo 10 Ni-Cd článků? Že jsi jako náhradu potřeboval 3 Li-Ion v sérii?
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18675 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: ne březen 10 2019, 16:42 Předmět:
Břéťa je moc stručný . Měř napětí na článcích při nabíjení . Komparátor nebo TLko ve stejné funkci . Nebo měř proud , při nabití klesne zásadně . Mně je fuk , zda mají "93 nebo 97%" .
Je to nabíjecí/vybíjecí deska s balancerem nabíjím to ss zdrojem cca 13v 1a deska podporuje napětí cca 12.6 - 13.6v obvod sám o sobě hlídá napětí na baterii jen už mě otravuje pokaždé měřit napětí jestli je už nabitý
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15518 Bydliště: Olomouc
Zaslal: ne březen 10 2019, 20:45 Předmět:
Jak jsem pochopil, tak tam máš vše tak, jak má být. Jenom ti tam chybí to, co tady dal Dobrman. Má to výhodu i tu, že ti ukáže i to, kolik ti ještě zbývá.
ano balancer je přímo v akumulátoru mám pouze dvě svorky +/- a potřebují aby blikla dioda pro indikaci "už jsem ready" díval jsem se na to tl431 a našel jsem tohle
