Zaslal: so březen 09 2019, 14:36 Předmět: Merač krystalov
Ahojte..potreboval by som overenu schemu meraca krystalov..kludne aj dva..ked neobsiahnu cele pasmo..
čo som našiel v časpoisoch boii bud od 100k do 1 max 10Mhz..s tranzistorom..niektore dokonca s fet a tie nemam doma..alebo ttl ale tu zas boli komentare ze maju chyby ze vypadavaju nekmitaju atd..
skratka..niečo od 1mega do tych 50mega...
mam tu za hrst neoznacenych..
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31922 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: so březen 09 2019, 14:53 Předmět:
Dobrý testery se daly sbastlit na bázi obvodu OPRAVENO NA CD4060 respektive OPRAVENO NA 74HC4060 - viz katalogový zapojení. Bez měřiče kmitočtu se ale stejně nevobejdeš - a bez kalkulačky taky ne, ten 4060 je dělička a budeš muset násobit změřenej údaj. Ale stejně budeš mít různý výsledky u různě zapojenejch oscilátorů, podle toho, jak v nich ten kterej krystal kmitá - jestli v sériovým nebo paralelním módu a taky jakej je to osovej výbrus ... Chtělo by to trošku polouskat příslušnou literaturu, možná by některý starší modrý Amáro hodně napovědělo ... A to nemluvím o tom, že některý z těch tvejch "krystalů" budou asi nastavený na kmitání na některý z vyšších harmonickejch anebo že to bude už zapojenej a vykompenzovanej oscilátor ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
A kutilmile - nelituju tě !!!
Naposledy upravil EKKAR dne so březen 09 2019, 18:28, celkově upraveno 1 krát.
ano merat som to chcel meracom frekvencie,..o tych harmonickych som cital..o seriovejh paralelnej rezonancii tiez..
iba som myslel ze hadam nieco by sa dalo ..co mate doma uz overene..
takze nic z toho..iba priamo v konkretnom zapojeni..
ok diki ..necham to tak.
Zaslal: so březen 09 2019, 18:26 Předmět:
Jo, psal jsem to doslova v běhu a nedíval jsem se na číslo švába, kterej v tý zkoušečce mám - protože je v kutlochu v šupleti a než bych ho vytáhnul, našel lupový brejle a podíval se na laser-gravírování ...
Takže OPRAVUJU - POUŽITÝ ŠVÁBI JSOU CD4060 A 74HC4060 ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: so březen 09 2019, 19:10 Předmět:
EKKARe splést se může každý o to nejde,ale to tak vypadá,že tazatel nějak nemá zájem něco podnikat. Tvoje řešení není špatné,ale vyžaduje další počítání a vědět,na který vývod je jak dělený. Nakonec pokud je krystal s nějakou nedělitelnou hodnotou na celé číslo tak je to s chybou.Já si myslím,že oscilátor s měřičem kmitočtu s možností jednoduše měnit krystaly je tak nějak lepší. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
