Merač krystalov
ICL
Založen: Dec 23, 2018
PříspěvekZaslal: so březen 09 2019, 14:36    Předmět: Merač krystalov Citovat
Ahojte..potreboval by som overenu schemu meraca krystalov..kludne aj dva..ked neobsiahnu cele pasmo..
čo som našiel v časpoisoch boii bud od 100k do 1 max 10Mhz..s tranzistorom..niektore dokonca s fet a tie nemam doma..alebo ttl ale tu zas boli komentare ze maju chyby ze vypadavaju nekmitaju atd..
skratka..niečo od 1mega do tych 50mega...
mam tu za hrst neoznacenych..
PříspěvekZaslal: so březen 09 2019, 14:53    Předmět: Citovat
Dobrý testery se daly sbastlit na bázi obvodu OPRAVENO NA CD4060 respektive OPRAVENO NA 74HC4060 - viz katalogový zapojení. Bez měřiče kmitočtu se ale stejně nevobejdeš - a bez kalkulačky taky ne, ten 4060 je dělička a budeš muset násobit změřenej údaj. Ale stejně budeš mít různý výsledky u různě zapojenejch oscilátorů, podle toho, jak v nich ten kterej krystal kmitá - jestli v sériovým nebo paralelním módu a taky jakej je to osovej výbrus ... Chtělo by to trošku polouskat příslušnou literaturu, možná by některý starší modrý Amáro hodně napovědělo ... A to nemluvím o tom, že některý z těch tvejch "krystalů" budou asi nastavený na kmitání na některý z vyšších harmonickejch anebo že to bude už zapojenej a vykompenzovanej oscilátor ...
Naposledy upravil EKKAR dne so březen 09 2019, 18:28, celkově upraveno 1 krát.
ICL
PříspěvekZaslal: so březen 09 2019, 14:59    Předmět: Citovat
ano merat som to chcel meracom frekvencie,..o tych harmonickych som cital..o seriovejh paralelnej rezonancii tiez..
iba som myslel ze hadam nieco by sa dalo ..co mate doma uz overene.. Very Happy
takze nic z toho..iba priamo v konkretnom zapojeni..
ok diki ..necham to tak.
PříspěvekZaslal: so březen 09 2019, 16:25    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
ten 4046 je dělička
4046 je fázovej závěs ty děličko. Rolling Eyes
pajosek2
Založen: Feb 24, 2007
PříspěvekZaslal: so březen 09 2019, 17:07    Předmět: Citovat
EKKAR asi myslel 4060 a trošku se překlepl.
PříspěvekZaslal: so březen 09 2019, 18:26    Předmět: Citovat
Jo, psal jsem to doslova v běhu a nedíval jsem se na číslo švába, kterej v tý zkoušečce mám - protože je v kutlochu v šupleti a než bych ho vytáhnul, našel lupový brejle a podíval se na laser-gravírování ...
Takže OPRAVUJU - POUŽITÝ ŠVÁBI JSOU CD4060 A 74HC4060 ...
pajosek2
PříspěvekZaslal: so březen 09 2019, 19:10    Předmět: Citovat
EKKARe splést se může každý o to nejde,ale to tak vypadá,že tazatel nějak nemá zájem něco podnikat. Tvoje řešení není špatné,ale vyžaduje další počítání a vědět,na který vývod je jak dělený. Nakonec pokud je krystal s nějakou nedělitelnou hodnotou na celé číslo tak je to s chybou.Já si myslím,že oscilátor s měřičem kmitočtu s možností jednoduše měnit krystaly je tak nějak lepší.
Ivan_Ryger
Založen: Mar 02, 2005
PříspěvekZaslal: ne březen 10 2019, 1:09    Předmět: Citovat
kedysi v AR vysiel taky oscilator, kde sa krystal dal prepinat medzi dvomi modmi : nizka frekv (10-100kHz) vs vysoka (100kHz-50MHz).
 Velikost:  51.03 kB
 Zobrazeno:  186 krát
hafca
Založen: Jul 27, 2004
PříspěvekZaslal: ne březen 10 2019, 8:09    Předmět: Citovat
Já používám na rychlou kontrolu jednoduchý tester co je na obrázku. Ale bez měřiče kmitočtu nebo osciloskopu se neobejde.
 Velikost:  5.75 kB
 Zobrazeno:  126 krát
PříspěvekZaslal: ne březen 10 2019, 11:22    Předmět: Citovat
To už bych to radši učunil takhle a měl na J2 a J3 vůči sobě komplementární = fázově o 180° obrácenej signál ...
 Velikost:  20.24 kB
 Zobrazeno:  127 krát
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: ne březen 10 2019, 15:55    Předmět: Citovat
Ivan_Ryger
Funguje ti to?
FERYACT
Založen: Apr 20, 2005
PříspěvekZaslal: ne březen 10 2019, 17:42    Předmět: Citovat
Z Piercovým oscilátorem kmitá úplně všechno.
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: ne březen 10 2019, 18:04    Předmět: Citovat
Zajímavé, musím to někdy vyzkoušet. Kdysi jsem bastlil krystalový oscilátor s 74AC14. Nějak fungoval.
PříspěvekZaslal: ne březen 10 2019, 18:22    Předmět: Citovat
Myslím , že u spruta jsem viděl zapojení s procákem , ten nejenom rozkmital , ale i podělil daný kmitočet na jednodušeji měřitelný podíl .
ST78
Založen: Nov 16, 2009
PříspěvekZaslal: ne březen 10 2019, 20:10    Předmět: Citovat
Ekkar má pravdu. 74HC4060 kmitá prakticky s každým funkčním krystalem.
Viz třeba:
http://elkonst.sweb.cz/xtaltest/xtaltest.htm
