Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 4983 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: so březen 09 2019, 23:13 Předmět:
Ale veď riešenie je také jednoduché: teplota materiálu. Plast sa obrábaním zahrial, a teda zväčšil svoj objem. Väčší objem = viac vytlačenej kvapaliny = väčšia vztlaková sila. Rúra skôr vychladla, lebo má tenké steny a voda pôsobí z oboch strán. Valec chladne dlhšie, tak plával. Po nejakom čase by sa tiež potopil.
Ďalšie riešenie je že pri opracovávaní materiálu sa jeho povrch čiastočne nataví a teda zmení hustotu. Ako keď nahrievate polystyrén. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Ty bambulo jeden. Právě,protože jsem si o tom něco přečetl a na rozdíl od Tebe jsem to pochopil,tak vím,že je to povrchovým napětím. Jsem to psal už na začátlu tohoto vlákna,a kdyby jsi nebyl tak zabedněný,tak jsme to tady nemuseli zasírat něčím co souvisí jen s Tvým egem mít za každou cenu pravdu. Už jsem Ti to napsal dost jasně.
Nepiš sem,když nejsi schopen vysvětlit ten jev. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Zaslal: so březen 09 2019, 23:33 Předmět:
A skladovaný bol ako? Stačilo aby bol jeden bližšie tepelného zdroja, alebo aby naň svietilo viac svetlo, a už sa teplotne, a teda aj objemovo líšili.
Tiež ma napadá že boli drobné bublinky v materiáli, a akurát v tom valci. Skrátka iná hustota materiálu, materiál nebol homogénny. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Založen: Oct 11, 2008 Příspěvky: 6068 Bydliště: ZZ9 Plural Z Alpha
Zaslal: so březen 09 2019, 23:54 Předmět:
pajosek2 napsal(a):
Ty bambulo jeden.
Už zase si nadáváš? Nesmíš být na sebe tak přísný, pilným studiem to doženeš. Přečti si to několikrát, a zkus třeba přemýšlet, v jakých jednotkách se povrchové napětí udává a jaký má směr.
Zaslal: ne březen 10 2019, 0:01 Předmět:
Celeron napsal(a):
Kdyby byla nehomogenita, tak by se to po zatlačení pod vodu nechovalo obojí vztlakově stejně.
No vida, na to som zabudol.
Potom je tu ďalšia možnosť. Na povrchu boli breberky ktoré to držali na hladine. Keď si to potopil, tak si ich všetky úbožiatka utopil.
A to už spomínané povrchové napätie kvapaliny. Trochu viac sa to zapacká rukami a je to viac mastné a je to. Alebo rýchlejšie ponorenie, a už to padá ku dnu. Na hladinu sa to musí položiť opatrne aby to tam ostalo.
Ďalšia vec, hladkosť materiálu. V mikroskopických nerovnostiach sa držia drobné bublinky ktoré nadnášajú materiál. Potom záleží ako rýchlo sa to ponorí do kvapaliny. Čím pomalšie, tým viac bubliniek ostane a viac nadnášajú. Rýchle ponorenie bublinky zlikviduje. Záleží aj na smere ponorenia. A také jemné ťuknutie tiež niečo spraví. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Zaslal: ne březen 10 2019, 0:17 Předmět:
Cust napsal(a):
No, já jsem tohle fakt neměřil - jen popis zkušenosti, která celý experiment může poslat doprdele.
Napadají mě dva jevy, které souvisí s velikostí smočeného povrchu (v poměru k nadnášené hmotnosti) a které by popsané chování podporovaly. To tvoje nasákání by byl třetí
Ty moje dva jevy jsou:
1) Při styku kapaliny s plynem dochází k více jevům - jednak je to povrchové napětí, ale také nižší hustota kapaliny těsně pod hladinou. Dá se tedy očekávat, že naopak při styku kapaliny s tuhým tělesem může dojít k tomu, že hustota tenké vrstvy kapaliny blízko toho tuhého tělesa bude o něco vyšší, a bude na něm lpět (je to způsobeno přitažlivými silami mezi molekulami). To pak bude mít stejný efekt, jako kdyby těleso bylo pokryto nátěrem o vyšší hustotě.
2) Těleso ponořené do vody je podrobeno hydrostatickému tlaku, a dojde tedy k jeho stlačení a tedy zvýšení hustoty. Toto stlačení není konstantní v celém objemu tělesa, ale je největší při povrchu a do hloubky materiálu klesá (každá vrstva část tlaku rozvede do stran a část pustí pod sebe do další vrstvy - např. u kruhového obvodu si lze každou vrstvu představit jako klenbu).
V obou případech (resp. ve všech třech ) je velký smočený povrch handicapem zhoršujícím nadnášení tělesa. Z uvedených těles je na tom roura nejhůř a špalek nejlíp - ovšem koule by byla ještě lepší.
Naposledy upravil tomasjedno dne ne březen 10 2019, 9:50, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: ne březen 10 2019, 7:32 Předmět:
Danharde,
ale platí jen je ještě další zákon,který ten Archimedům v této situaci přebije. Stačí do té vody,kde plavou předměty přidat trochu jaru a budou se válec i trubka chovat stejně.
Tomasjedno: Já Ti nenandávám,jen se snažím Tě nasměrovat,protože ten modrý nick Ti leze na mozek. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Zaslal: ne březen 10 2019, 9:40 Předmět:
Danharde jenže voda je nestlačitelná jen odplyněná. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Naposledy upravil pajosek2 dne ne březen 10 2019, 10:00, celkově upraveno 1 krát.
