Mění se hmotnost Pb gelový baterie při nabíjení (otazník)
tomasjedno
Založen: Oct 11, 2008
PříspěvekZaslal: so březen 09 2019, 22:58    Předmět: Citovat
To z tebe. Co kdyby sis o povrchovém napětí něco přečetl?
PříspěvekZaslal: so březen 09 2019, 23:13    Předmět: Citovat
Ale veď riešenie je také jednoduché: teplota materiálu. Plast sa obrábaním zahrial, a teda zväčšil svoj objem. Väčší objem = viac vytlačenej kvapaliny = väčšia vztlaková sila. Rúra skôr vychladla, lebo má tenké steny a voda pôsobí z oboch strán. Valec chladne dlhšie, tak plával. Po nejakom čase by sa tiež potopil.
Ďalšie riešenie je že pri opracovávaní materiálu sa jeho povrch čiastočne nataví a teda zmení hustotu. Ako keď nahrievate polystyrén.
pajosek2
Založen: Feb 24, 2007
Ty bambulo jeden. Právě,protože jsem si o tom něco přečetl a na rozdíl od Tebe jsem to pochopil,tak vím,že je to povrchovým napětím. Jsem to psal už na začátlu tohoto vlákna,a kdyby jsi nebyl tak zabedněný,tak jsme to tady nemuseli zasírat něčím co souvisí jen s Tvým egem mít za každou cenu pravdu. Už jsem Ti to napsal dost jasně.
Exclamation Nepiš sem,když nejsi schopen vysvětlit ten jev. Exclamation
PříspěvekZaslal: so březen 09 2019, 23:27    Předmět: Citovat
PotPalo napsal(a):
To ne, bylo to až za několik dní po obrábění.
PříspěvekZaslal: so březen 09 2019, 23:33    Předmět: Citovat
A skladovaný bol ako? Stačilo aby bol jeden bližšie tepelného zdroja, alebo aby naň svietilo viac svetlo, a už sa teplotne, a teda aj objemovo líšili.
Tiež ma napadá že boli drobné bublinky v materiáli, a akurát v tom valci. Skrátka iná hustota materiálu, materiál nebol homogénny.
PříspěvekZaslal: so březen 09 2019, 23:43    Předmět: Citovat
Kdyby byla nehomogenita, tak by se to po zatlačení pod vodu nechovalo obojí vztlakově stejně.
tomasjedno
PříspěvekZaslal: so březen 09 2019, 23:54    Předmět: Citovat
pajosek2 napsal(a):
Ty bambulo jeden.
Už zase si nadáváš? Nesmíš být na sebe tak přísný, pilným studiem to doženeš. Přečti si to několikrát, a zkus třeba přemýšlet, v jakých jednotkách se povrchové napětí udává a jaký má směr.
PříspěvekZaslal: ne březen 10 2019, 0:01    Předmět: Citovat
Celeron napsal(a):
No vida, na to som zabudol.
Potom je tu ďalšia možnosť. Na povrchu boli breberky ktoré to držali na hladine. Keď si to potopil, tak si ich všetky úbožiatka utopil. Wink Cool Very Happy
A to už spomínané povrchové napätie kvapaliny. Trochu viac sa to zapacká rukami a je to viac mastné a je to. Alebo rýchlejšie ponorenie, a už to padá ku dnu. Na hladinu sa to musí položiť opatrne aby to tam ostalo.
Ďalšia vec, hladkosť materiálu. V mikroskopických nerovnostiach sa držia drobné bublinky ktoré nadnášajú materiál. Potom záleží ako rýchlo sa to ponorí do kvapaliny. Čím pomalšie, tým viac bubliniek ostane a viac nadnášajú. Rýchle ponorenie bublinky zlikviduje. Záleží aj na smere ponorenia. A také jemné ťuknutie tiež niečo spraví.
tomasjedno
PříspěvekZaslal: ne březen 10 2019, 0:17    Předmět: Citovat
Cust napsal(a):
No, já jsem tohle fakt neměřil - jen popis zkušenosti, která celý experiment může poslat doprdele.
Napadají mě dva jevy, které souvisí s velikostí smočeného povrchu (v poměru k nadnášené hmotnosti) a které by popsané chování podporovaly. To tvoje nasákání by byl třetí Very Happy
Ty moje dva jevy jsou:
1) Při styku kapaliny s plynem dochází k více jevům - jednak je to povrchové napětí, ale také nižší hustota kapaliny těsně pod hladinou. Dá se tedy očekávat, že naopak při styku kapaliny s tuhým tělesem může dojít k tomu, že hustota tenké vrstvy kapaliny blízko toho tuhého tělesa bude o něco vyšší, a bude na něm lpět (je to způsobeno přitažlivými silami mezi molekulami). To pak bude mít stejný efekt, jako kdyby těleso bylo pokryto nátěrem o vyšší hustotě.
2) Těleso ponořené do vody je podrobeno hydrostatickému tlaku, a dojde tedy k jeho stlačení a tedy zvýšení hustoty. Toto stlačení není konstantní v celém objemu tělesa, ale je největší při povrchu a do hloubky materiálu klesá (každá vrstva část tlaku rozvede do stran a část pustí pod sebe do další vrstvy - např. u kruhového obvodu si lze každou vrstvu představit jako klenbu).
V obou případech (resp. ve všech třech Very Happy ) je velký smočený povrch handicapem zhoršujícím nadnášení tělesa. Z uvedených těles je na tom roura nejhůř a špalek nejlíp - ovšem koule by byla ještě lepší.
Naposledy upravil tomasjedno dne ne březen 10 2019, 9:50, celkově upraveno 1 krát.
danhard
Založen: Mar 05, 2007
PříspěvekZaslal: ne březen 10 2019, 7:25    Předmět: Citovat
Třeba ten Archimédův zákon tak úplně neplatí Smile
pajosek2
PříspěvekZaslal: ne březen 10 2019, 7:32    Předmět: Citovat
Danharde,
ale platí jen je ještě další zákon,který ten Archimedům v této situaci přebije. Stačí do té vody,kde plavou předměty přidat trochu jaru a budou se válec i trubka chovat stejně.
Tomasjedno: Já Ti nenandávám,jen se snažím Tě nasměrovat,protože ten modrý nick Ti leze na mozek. Smile
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: ne březen 10 2019, 7:36    Předmět: Citovat
tomasjedno: s tím tlakem v materiálu, to je dobrý nápad, tady to máte natočené na videu: https://www.matfyz.cz/clanky/539-fyzikalni-pokus-potapec
danhard
PříspěvekZaslal: ne březen 10 2019, 8:57    Předmět: Citovat
Archimedův zákon platí pro nestlačitelné předměty ponořené v nestlačitelné kapalině.
pajosek2
PříspěvekZaslal: ne březen 10 2019, 9:40    Předmět: Citovat
Danharde jenže voda je nestlačitelná jen odplyněná.
Naposledy upravil pajosek2 dne ne březen 10 2019, 10:00, celkově upraveno 1 krát.
tomasjedno
PříspěvekZaslal: ne březen 10 2019, 9:52    Předmět: Citovat
pajosek2 napsal(a):
To už jsem pochopil, že nadáváš sám sobě, a časem to možná pochopíš i ty.
Strana 4 z 6
