Jaká je to RAM ?
dvorak
Založen: Apr 25, 2013
PříspěvekZaslal: so březen 09 2019, 16:25    Předmět: Jaká je to RAM ? Citovat
Trochu se ztrácím v jednotl. typech RAM. Chtěl jsem si ve starším NTB DELL Latitude D600 vyměnit RAM DDR a zkusil jsem tam dát RAM z DELL Inspiron, ale nepasuje kvůli rozdílné vzdálenosti výřezu - rozdíl asi 2 mm. Obě RAMky mají rozměr 67 x 31 mm. Předpokládal jsem, že se tedy jedná o DDR 2- ale rozměry RAM DDR a DDR 2 jsou podstatně větší - viz okaz. Takže jaký mám vlastně typ RAMek ? Děkuji.
http://dhivacpt.blogspot.com/2007/10/difference-between-ddr1-and-ddr2.html
PříspěvekZaslal: so březen 09 2019, 16:27    Předmět: Citovat
V notebooku je SODIMM, na tom linku je velky (desktopovy) DIMM.
Napis oznacenie tych pamati. Ak je tam PC2-xxxx, tak je to DDR2.
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: so březen 09 2019, 16:40    Předmět: Citovat
myslim ze toto pomoze Very Happy
 Velikost:  97.92 kB
 Zobrazeno:  128 krát
dvorak
PříspěvekZaslal: so březen 09 2019, 16:48    Předmět: Citovat
Díky, ano ta RAM z Latitude je označena jako PC2100S. Takže pokud budu hledat náhradu, mám požadovat SODIMM DDR 2 ? Obvykle se uvádí jen to DDR 2 bez dalšího upřesnění a tudíž není patrném zda to je SODIMM nebo DIMM.
PříspěvekZaslal: so březen 09 2019, 16:51    Předmět: Citovat
PC2100 = DDR-266. Do notebookov ide vzdy SODIMM, do desktopov DIMM.
dvorak
PříspěvekZaslal: so březen 09 2019, 18:02    Předmět: Citovat
OK, takže do toho starého DELL Latitude potřebuji RAM typu SODIMM DDR PC 2100. Díval jsem se na bazarových webech, ale všechny jsou zpravidla DDR 2 nebo DDR3. Mám tam jednu 512 MB, takže bych to potřeboval doplnit o další 512 MB, vice by asi už deska neutáhla. Podívám se ještě na Aukro.
keemo
PříspěvekZaslal: so březen 09 2019, 18:23    Předmět: Citovat
jestli chces, podivam se v praci, mozna tam neco najdu v supliku...
PříspěvekZaslal: so březen 09 2019, 18:27    Předmět: Citovat
Mozu byt aj rychlejsie ako PC2100. Existuju aj 1GB moduly.
PCmaniac99
Založen: Feb 07, 2008
PříspěvekZaslal: so březen 09 2019, 20:13    Předmět: Citovat
Mám doma 2x tuhle SO-DIMM DDR2 ale koukám na ten tvuj ntb a tam je DDR tak že jsem ti nepomohl.
keemo
PříspěvekZaslal: út březen 12 2019, 13:46    Předmět: Citovat
Ha tak mam tady 1GB modul DDR1 @333MHz, bohuzel stav mi není znám...
