Založen: Apr 25, 2013 Příspěvky: 2012 Bydliště: Dvůr Králové n.L.
Zaslal: so březen 09 2019, 16:25 Předmět: Jaká je to RAM ?
Trochu se ztrácím v jednotl. typech RAM. Chtěl jsem si ve starším NTB DELL Latitude D600 vyměnit RAM DDR a zkusil jsem tam dát RAM z DELL Inspiron, ale nepasuje kvůli rozdílné vzdálenosti výřezu - rozdíl asi 2 mm. Obě RAMky mají rozměr 67 x 31 mm. Předpokládal jsem, že se tedy jedná o DDR 2- ale rozměry RAM DDR a DDR 2 jsou podstatně větší - viz okaz. Takže jaký mám vlastně typ RAMek ? Děkuji.
Zaslal: so březen 09 2019, 16:48 Předmět:
Díky, ano ta RAM z Latitude je označena jako PC2100S. Takže pokud budu hledat náhradu, mám požadovat SODIMM DDR 2 ? Obvykle se uvádí jen to DDR 2 bez dalšího upřesnění a tudíž není patrném zda to je SODIMM nebo DIMM.
Zaslal: so březen 09 2019, 18:02 Předmět:
OK, takže do toho starého DELL Latitude potřebuji RAM typu SODIMM DDR PC 2100. Díval jsem se na bazarových webech, ale všechny jsou zpravidla DDR 2 nebo DDR3. Mám tam jednu 512 MB, takže bych to potřeboval doplnit o další 512 MB, vice by asi už deska neutáhla. Podívám se ještě na Aukro.
