Zaslal: st březen 06 2019, 23:52 Předmět: K: desku koncového stupně na TW40
Koupím jednu nepoužitou, nevrtanou, anebo i použitou, očesanou od součástek, ale určitě neoloupanou desku koncových stupňů se zdrojovou částí pro původní TW40.
Budu rád i za desku předzesilovače + přepínací desku vstupů v podobném stavu, ale ta není až tak nutná.
Aktuálně bych potřeboval jen tu desku samotných koncáků.
Třeba úplně holou, bez toho zadního vinklu i bez součástek, ale měla by mít spoje ve slušném stavu.
Už jsem bohužel tak líný, že se mi nechce ji kreslit, ani hledat kdysi slušnou předlohu a film na výrobu.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31871 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: čt březen 07 2019, 17:48 Předmět:
Mailoval jsem si před nedávnem s majitelem firmy Plošňáky.cz a tvrdil mi, že jeho specializace je dělat desky čistě podle kreseb nebo skenů stránek ze starejch nebo zahraničních časopisů vytvořenejch bez přesnýho měřítka a že každopádně umí dodatečně podle případnejch sekundárních údajů (třeba podle skutečnejch osovejch vzdáleností pájecích padů na kresbě příslušejících pouzdrům IO) korigovat velikost obrazce tak, aby výsledek byl 1:1. Jestli někde najdeš aspoň trochu slušnej sken a k němu míry desky, měl by bejt schopnej ti vyhovět a spáchat ti DPS komplet novou. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Mar 04, 2017 Příspěvky: 171 Bydliště: Úpice
Zaslal: čt březen 07 2019, 20:15 Předmět:
Leoši pošli to panu Hájkovi plosnaky.cz, jak tady už psal Ekkar, on si s tím poradí, stačí zjistit orientaci spoje a rozměry. Umí i detekovat vrtání z grafických formátů...
Založen: Mar 05, 2007 Příspěvky: 6080 Bydliště: Jesenice u Prahy
Zaslal: pá březen 08 2019, 8:01 Předmět:
Jsou to dva pokusy, chce to zkontrolovat na rozměr a chyby (myslím že se jeden spoj v tom vyhlazením slil), otočit, opravit nápisy aby bylo vidět, jak je to otočené.
Tohle bylo dělané z osazení součástek v dokumentaci.
Zaslal: pá březen 08 2019, 9:25 Předmět:
Původní rozměr byl 270 x 110 mm.
Důležitá je vzdálenost mezi koncáky, ta by měla být 110 mm, je podle toho vrtanej chladič.
Na tom roztřeseném, který je z pokládačky, jsou taky všechny detaily a popisy, ty je zapotřebí zakomponovat do toho překreslenáho.
